С вкл. стабилизацией прицепа автомобиль при резком отпускании педали клюёт носом и плохо едет накатом
Где посмотреть включена у вас данная функция или нет. И как её деактивировать, активировать смотрим в видео
Отключение прицепа:
Включаем зажигание, не заводим!
Select — Заходим в Блоки управления
03 — ABS
10 — Адаптация
56 — Канал, новое значение — 1
Test — Проверяем
Done — Подтверждаем
Выходим в главное меню, выключаем зажигание, включаем зажигание, заходим в абс, проверяем нет ли ошибок и приняло ли новое значение
PS На мой взгляд после отключения функции стабилизации прицепа машина лучше едет накатом, не клюёт носом при сбросе газа, меньше ест бензина
PSS. По вопросу кодировки, перепрошивки блоков в СПб пишите в ЛС
