Жёсткое переключение с 3 на 2 передачу АКПП AISIN 9G
Есть проблема у Aisin 09G когда на холодную случается толчок с 3-ей на 2-ую передачу. Данная проблема в случае если у вас Тигуан решается с помощью обновления прошивки АКПП
Итак имеем в стоке блок 09G 927 750 FE с версией прошивки 1294
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Component: AQ 250 6F 1294
TPI рекомендует обновить до 1701
Так же обновить предлагает одис инженер
Смотрим видео по прошивке АКПП
Поездив пару недель с новой прошивкой АКПП подытожу. Толчок с 3 на 2-ую пропал, как и обещал нам ваг в tpi. После прошивки надо поездить, коробка адаптируется и её поведение меняется. То есть выводы сразу не делаем…
Поездив я понял, что кодировка (алгоритм работы коробки) меня не совсем устраивает. Поэтому поменял до кучи кодировку viewtopic.php?f=42&t=2509&p=24806#p24806
После перекодировки меня почти на 100% всё устраивает. Поезжу посмотрю. Будут новые мысли по доработке напишу
PSS. По вопросу перепрошить, обновить прошивку блока в СПб пишите в ЛС
paul_gri
Re: Жёсткое переключение с 3 на 2 передачу АКПП AISIN 9G
Сообщение paul_gri »
Skoda Superb 2012 коробка 09G. Симптомы те же. На холодную при отпускании газа и сбрасывании с 3й на 2ю ощутимый толчек. Остальные переключения вверх и вниз в норме. На горячую все работает плавно, вот только накатом едет очень редко (сбрасывает обороты ниже 1000 и едет почти как нейтралке). Имеется мультимарочный сканер delphi ds150 e. Вариантное кодирование блока акпп там поменять возможно, перепрошить с помощью него думаю врядли. Перед тем как изменить кодировку решил спросить совета, можно ли просто изменить цифры кода или нужно что-то закачивать для этого? И поправит ли это ситуацию с алгоритмами работы коробки?
Напиши данные по коробке
Отправлено спустя 59 секунд:
Толчок был всегда или появился со временем?
paul_gri
Код идентификации блока управления: 09G927750ML / AQ 250 6F
Software: 1995
Короткий код
Вариантное кодирование: 328
Машину купил в ноябре 2015, т.е был опыт эксплуатации только в зимнее время. Толчок был сразу, вроде не прогрессирует
Что можно сделать
1) Обновить прошивку с 1995 на 2197. Возможно в новой прошивке исправлен данный баг. Что бы быть точно уверенным надо найти TPI на данное обновление. Ищется TPI в программе Эльза или гугл в помощь
2) Сменить кодировку на 0008520 viewtopic.php?f=42&t=2509 . 328 ая достаточно тупая и слишком адаптивная на мой взгляд
Поездить пару дней, км 200 - 300. Если после проделанных манипуляций толчки остануться попробовать частично сменить масло в акпп. Ну а если не поможет то дело точно в механической части - соленоиды и т.д
paul_gri
Благодарю! А можно ли начать со 2-го пункта? Мне это доступно, а сканер 5054 с одисом еще поискать нужно (Минск). Без перепрошивки изменится ли код на 8520?
Да изменится. Как сменить кодировку с помощью vvds адаптера смотри в первом сообщении. Но врят ли только смена кодировки вам поможет. Хотя попробовать стоит
Иногда помогает обновление прошивки двигателя. Так как плавность переключения АКПП так же зависит от правильной и слаженной работы двигателя и АКПП
paul_gri
Изменил кодировку на 8520. (С помощью Delphi ds 150 также можно это сделать). Ощущения положительные. Машина действительно стала переключать более предсказуемо, примерно тогда, когда бы ты сделал это на механике. И на холостые обороты сбрасывает куда чаще, когда понимает что газ отпущен и ты докатываешься к светофору. По расходу наверное ничего не могло измениться, но на прогретую коробку по Минск ой кольцевой при 95 на круизе удается ехать меньше 6 л/100км. А вот прогревается коробка долго и на расход это влияет сильно.
Толчек с 3й на 2ю на холодную не ушел, но у нас потеплело и теперь этот толчек лишь на первом лежачем полицейском 200м от дома и то невнятный.
Чтож, буду искать у кого можно воспользоваться vas5054 чтобы обновить прошивку. Думаю delphi этого сделать не сможет
paul_gri сколько пробег у машины, давно меняли масло в акпп?
Для блока управления АКПП 09G927750ML есть обновление до версии 2197. Если были обращения к официальному диллеру с данной проблемой то скорее всего обновление несёт исправление данного бага. Конечно если дело в вашем случае не в механике
Можете установить Эльзу и поискать TPI на данное обноввление...
light писал(а):
30 мар 2016, 00:50
paul_gri Для блока управления АКПП 09G927750ML есть обновление до версии 2197
Есть инфа что данное обновление для АКПП ревизией H97, если ревизия H90 то обновляться не будет. Я бы ещё попробовал обновить через vas pc. Он иногда обновляет то что Одис не хочет. Например, как в случае с акпп Туарег НФ viewtopic.php?f=42&t=4894
