Смена настроек, кодирока АКПП Aisin 09G VW Tiguan
Раздел посвящён диагностике, оборудованию для автомобилей концерна VAG
Polo2016
Re: Смена настроек, кодирока АКПП Aisin 09G VW Tiguan
Сообщение Polo2016 » 01 сен 2016, 23:04
Vyacheslav писал(а):Можете помочь с длинным кодированием АКПП? Блок 09G927749M, версия прошивки 2862. При переключении 2-3 держит одни обороты секунды 2, только потом повышаются обороты дальше.
Привет, получилось обновить прошивку на поло? У меня поло февраль 2016 года, на скринах все значения точь в точь как у меня, и проблема точно такая же - зависает автомат на подъеме на второй скорости. Очень актуально, вчера ездил к офдилеру, поключился, сказал что версия ПО актуальная и новее нет, содрал денег за диагностику и сброс адаптации и отправил на все 4 стороны. Хотя уже вышла прошивка 3100 (у меня 2862). Плиз хелп
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » 01 сен 2016, 23:36
Привет, друг просил помочь, но так я и не обновил. Он ездил к дилеру и заставил их обновить, разговаривал я с ним на днях сказал проблема пропала, но теперь при резком торможении с 3 на 2 скидывает сильным ударом. Так что не знаю, что лучше.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 02 сен 2016, 14:11
Polo2016 писал(а): Привет, получилось обновить прошивку на поло? У меня поло февраль 2016 года, на скринах все значения точь в точь как у меня, и проблема точно такая же - зависает автомат на подъеме на второй скорости. Очень актуально, вчера ездил к офдилеру, поключился, сказал что версия ПО актуальная и новее нет, содрал денег за диагностику и сброс адаптации и отправил на все 4 стороны. Хотя уже вышла прошивка 3100 (у меня 2862). Плиз хелп
Привет. Именно на поло акпп не обновлял. Если номер блока акпп 09G927749M и версия прошивки 2862, то есть обновление до 3100 FL_09G927749M__3100.frf
Возможно это обновление, как раз лечит зависание автомата с 2-ой на 3-ю. В любом случае я бы обновил. Каждое обновление несёт решение проблем возникшее в процессе эксплуатации автомобиля
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Vyacheslav писал(а):Привет, друг просил помочь, но так я и не обновил.
Привет. Думаю что стоит обновить версию прошивки раз есть обновление на акпп. Тем более это второе обновление на данное акпп. И при желании можно откатится к версии по 2862. Эта прошивка есть на дисках vw
