Прошивка блока ABS Volkswagen Tiguan дорестайл
Раздел посвящён диагностике, оборудованию для автомобилей концерна VAG
Сообщение light » 24 янв 2018, 17:29
Прошивка блока АБС Тигуан дорестайл согласно TPI 2024512/2
Лазая по TPI для моего Тиги дорестайл нашёл TPI 2024512/2 в которой говорится
Список блоков для прошивки, обновления
После обновления необходимо выполнить также следующие действия в такой последовательности:
• Базовая регулировка датчика угла поворота руля -G85
• Базовая регулировка датчика поперечного ускорения -G200
• Базовая регулировка датчика давления 1 в тормозном приводе -G201
• Базовая регулировка датчика угловой скорости поворота -G202
• Базовая регулировка датчика продольного ускорения -G251
• Базовая регулировка тормозной системы
• Очистка регистратора событий
Примечание drsedoy
Прошивка есть на дисках начиная с диска #58.
файл прошивки один на все эти блоки, блоки АБС с аппаратной поддержкой косвенного контроля давления в шинах получат новый номер с буквой А, без косвенного контроля блоки будут с новым номером без буквы
Re: Прошивка блока ABS Volkswagen Tiguan дорестайл
Сообщение light » 24 янв 2018, 17:30
Дело не том, кто круче, или кто кого загонит в угол, а в неправильной информации. И так даже лучше, что никто ничего не понял. Блоки 5N0614109L, M, P и Q это железо Н28, ставились в 2010 и 2011 годах, расчет кодировки у них отличается от блоков с железом Н11-Н13 (это блоки 5N0614517x). Софт который есть для дорестайлов, 5N0698109__0009, предназначен для блоков Н11-Н13, если им прошить Н28, то исходная кодировка не подойдет, нужно расчитывать ее как под Н11-Н13, но может возникнуть облом, если авто пригнанное из европы, где с 2010 года стали ставить dsg dq500 на некоторые комплектации, и таких кодировок для Н11-Н13 нет
Источник: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p= ... tcount=297
Сообщение light » 24 янв 2018, 17:41
Подробный пример прошивки блока абс Тигуана дорестайл с последующей адаптацией блоков https://www.drive2.ru/o/b/463847672948720117
