Carista софт для диагностики автомобилей VAG и не только
Carista наверное самое доступное предложение по диагностике и кодировке автомобилей ваг. С понятным и простым интерфейсом
Для того, что бы Carista читала и стирала ошибки, меняла кодировки понадобится ПРАВИЛЬНЫЙ елм адаптер. Важно! Адаптер ELM327 должен быть версией V1.5, с двумя платами и чипом на борту PIC18F25K80 - https://ali.ski/oFflWT
Проверить elm адаптер можно с помощью программы ELM327 Identifier (скачать с плеймаркета)
На картинке справа, должно быть так
Скачать софт Carista можно с форума 4пда https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634134
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=57898029
ELM327 версия V1.5, с двумя платами и чипом на борту PIC18F25K80 с aliexpress - https://ali.ski/oFflWT
Пример работы диагностики Carista c VW Tiguan
Re: Carista софт для диагностики автомобилей VAG и не только
День добрый, Коллеги!
Столкнулся с проблемой - новый релиз адаптеров ELM327 с чипом PIC18F25K80 и аппаратной версией v1.5 - не работают! Точнее могут только считать ошибки двигателя. Китайцы в курсе - ответили, что нужно убрать резистор 120 Ом на плате
Источник http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=65452997
maximilian
Сообщение maximilian »
Если нет Андроид на Apple эта программа стоит не приличных денег ,что можете посоветовать?
maximilian, попробуйте Carly for VAG http://www.mycarly.com/product/vag-app/
maximilian
Она тоже стоит как самолет и нет русского , а для windows что посоветуете типа такого только боюськупить туфту
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-CAN- ... 0.0.KCVC80
В Carly русский есть, перевод не полный. Потестил сегодня Carly for VAG viewtopic.php?f=42&t=4898#p27628 , в сравнении с Carista проигрывает по понятности интерфейса, скорости работы... мне не понравился. Самый толковый софт по диагностике для бт адаптера на сегодня это Кариста.
maximilian, VCP он же vag can pro viewtopic.php?f=42&t=5033 сложноват в работе. Если у вас нет телефона с андроид, то возьмите vagcom адаптер - https://ali.ski/J0ACeX
Он проще, много инструкций в интернете и видео как с ним работать. Если взять на чипе атмега, можно обновлять и пользоваться оригинальным софтом vcds на русском бесплатно)
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вам для чего адаптер нужен?
maximilian
Прочитать и сбросить ошибки, поменять колодки,фильтр топл. Ну и попробовать активировать несколько функций
maximilian
А скажите атмега лучше Васи ?
атмега это чип в адаптере. Вася это и есть вагком, который продают в России... Отличие. Вагком на анг или немецком, вася это вагком с переделанным софтом vcds на русский. Если купить вагком на анг. например на чипе атмега, можно просто перепрошить его на русский. Получится вася в два а то и в три раза дешевле)
Как прошить адаптер выложу в ближайшее время..
Для стереть ошибки + активировать, колодки, топливный оптимально вагком. Вася дорог. По цене васи можно купить бу телефон на андроиде и установить софт Carista. Ещё и останется)
maximilian
Вагком по возможностям сильно отличается от Carista
