Адаптация, базовые настройки Одис, Вагком
Сообщение light » 04 июн 2018, 17:01
Тема по адаптации блоков автомобилей ВАГ. Делимся, что и как можно адаптировать. Когда это стоит делать.
Не все адаптации на мой взгляд есть смысл делать. Например адаптация АКПП через Одис Сервис долгая, но в результате, со временем коробка сама адаптируется и все настройки что делаются с помощью Одис меняются.
Полезные адаптации на мой взгляд:
1) Адаптация дроссельной заслонки (для бензина, на дизеле она не работает). Так как заслонка со временем загрязняется и углы открытия закрытия меняются есть смысл периодически делать адаптацию. Так же после прошивки, отключения аккумулятора, что бы сразу поехать в оптимальном режиме отклика газа и не ждать ~100 км пока заслонка сама адаптируется. Мне больше нравится адаптировать через Одис Сервис. Через вагком или васю диагноста адаптация на мой взгляд не так эффективна
Через Одис Сервис
Через вагком (вася диагност)
2) Адаптация заслонок климат контроля. Помогает если заслонки начинают заедать. Можно делать без адаптера нажав комбинацию кнопок на климат контроле
Или через Одис Сервис, Вагком
3) Адаптация воздушных заслонок. Так же как и в случае дроссельной заслонки, заслонки покрываются налётом и для оптимальной работы двигателя есть смысл сделать их адаптацию. Адаптация сделать просто как в случае дроссельной заслонки, всё по аналогии, Одис сам подсказывает что и как
Re: Адаптация, базовые настройки Одис, Вагком
Сообщение light » 04 июн 2018, 17:23
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
Прочитал в борт журнале https://www.drive2.ru/users/dimap-77/ про адаптацию турбины через Одис Инженер https://www.drive2.ru/l/491643052020990427/ Попробовал через Одис, ввожу 033 Канал и Одис меня туда не пускает
Раз Одис не хочет, попробовал через вагком. Та же ерунда. В чём может быть дело и делал кто нибудь подобную адаптацию. Делал адаптацию на автомобиле VW Tiguan 2Л бензин. Инструкция по адаптации для Туарега дизель. Может в этом дело . Кто знает канал для адптации турбины поделитесь. Хотелось бы попробовать. И есть ли вообще такая возможность
Видео неудачной адаптации турбины через вагком на автомобиле VW Tiguan 2л бензин
