Адаптивный маневровый свет (а-ля Golf VI)
MasterS48
Re: Адаптивный маневровый свет (а-ля Golf VI)
Сообщение MasterS48 » 28 янв 2010, 00:06
Ладно, забейте на противотуманки, датчики руля и прочее к теме не относящееся!!!
Я поставлю вопрос немного подругому...
У кого есть рабочая схема СВЕТОДИОДНОГО СПИДОМЕТРА, совместимая с калиновским датчиком скорости???
roga
Сообщение roga » 28 янв 2010, 10:29
схема проста, меряешь значения при скорости в 30 км/ч, которые поступают на стрелку, при превышении этого значения замыкается реле и твоя система отключается. как реализовать это я не подскажу, не особо силен в схемотехнике.
или простое решение, при превышении заданной скорости, механически замыкается контакт с привода стрелки с какой-нибудь приблудой припаянной и опять же через реле отключаются фары
Voron
Сообщение Voron » 29 янв 2010, 23:07
MasterS48
тебе над приблуда типа анализатора частоты которая будет подавать напряжение на какой то провод при достижении заданной частоты....
ну или вот такие приблуды
http://www.allavto.ru/sov/75.php
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
fan-i
Сообщение fan-i » 01 ноя 2010, 19:53
Если еще интересно http://www.clubvaz.ru/forum/index.php?a ... =32&t=2824 сообщение Автор: Lexx 10.9.2006, 18:22 Лампа-вспышка в тахометр. Для спидометра мне кажется нужен будет какй нибудь умножитель частоты.
