Как стабилизировать реле
yJIyJIy
Сообщение yJIyJIy » 01 ноя 2008, 22:55
Ставил сигнализацию сам. ВАЗ 2106. Сигнализация StarLine. Открывание багажника с брелока.
Примерно полгода никаких проблем - потом сгорела релешка на срабатывание привода.
поставил другую - 5 контактную - сгорела на второй раз, поставил 4х контактную сгорела через 1.5 месяца.
Почему горят релешки и как их стабилизировать.
Да и вообще в "классике" как можно стабилизировать электрооборудование.
Re: Как стабилизировать реле
Сообщение vovich3 » 02 ноя 2008, 00:09
yJIyJIy
Скорей всего, через обмотку реле течет слишком большой ток.
Для начала, надо проверить регулятор напряжения (вероятнее всего он глючит) и генератор.
Отследить в динамике, когда перегорает релюха. Померить ток в цепи реле при работающем двигателе и соответственно работающем генераторе, и при не работающем, просто от аккумулятора.
Проверить состояние проводки. Нет ли повреждений изоляции. Наличие сырости. В конце концов правильность монтажа.
А, кроме этой релюхи, ничего не сгорает? Ибо, там еще есть реле обогрева заднего стекла. Реле указателя поворотов, реле дворников и т.д.
Сообщение shura1977 » 02 ноя 2008, 16:11
Поставь кондер паралельно силовой цепи, чтобы искру тушить которая зжигает контакты или реле с рабочим током побольше.
Пришелец
Сообщение Пришелец » 16 дек 2011, 14:29
Нужно параллельно обмотке привода припаять диод в обратном направлении. Реле у вас горит от броска самоиндукции катушки привода.
Пришелец
Сообщение Пришелец » 16 дек 2011, 14:33
А застабилизировать эл.оборудование - так же установить диод помощнее и с обратным напряжением вольт на 600, параллельно обмотке возбуждения генератора и все выбросы прекратятся.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
