Как сделать регулятор громкости для динамика
Купил домофон. Оказалось, что нет регулировки громкости звонка. То есть громкость говорящего за дверью и микрофона я могу регулировать. Но эта регулировка никак не влияет на громкость звонка. Подскажите каким образом сделать регулятор?
Re: Как сделать регулятор громкости для динамика
Последовательно с динамиком звонка включить переменный резистор.
Номинал подобрать по наиболее плавной регулировке.
- light
- Администратор
- Контактная информация:
Или установить переменный резистор
Спасибо всем за совет. Буду разбираться. Надеюсь там не один динамик на звонок и на громкоговоритель. Регулировка чувствительности микрофона не влияет на громкость звонка. Надо будет разобрать и посмотреть, как там всё устроено.
Попутно вопрос у кого есть видео домофон. У меня два входа на мониторе под камеру. Если подключить ко второму входу камеру, как активировать просмотр с неё?
Вышел из ситуации. Заклеил решётку динамика скотчем))) Времени катастрофически не хватает на разборку. Пока так
