Установка ионизатора
vch
Сообщение vch »
Всем привет!
Год назад поездив с приятелем на машине с ионизатором воздуха (настоящим, с угольным фильтром) захотел установить такой девайс у себя в машине. Тот что был у него занимал четверть потолка и такие размеры меня не устраивали. Наткнулся на
http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?p=1811#p1811 и понял что такое меня устраивает.
За что vovich3 спасибо.
Было принято решение о покупке ионизатора Овион-авто http://www.ovion.ru/avt_kar/index.phtml
Обзвонил представителей в своем городе – результата нет. Поехал в климатический магазин. В продаже Овион-авто не оказалось. Взял Air Comfort XJ-802 http://klubkrasoti.ru/c275/v60/p578 . Выбор пал на него только лишь из-за удобства крепления. Как сейчас понимаю выбор был сделан не верно. Ожидаемого эффекта нет. Ну или он незаметен. Да. Если засунуть нос в выходные отверстия ионизатора попахивает озоном, но в пробках как было душно ездить так и есть.
Установил над салонным зеркалом вместо пистона крепления обшивки потолка
Внешний вид:
Подключил, установив дополнительный выключатель. Использовал штатную проводку системы курсовой устойчивости (синий разъем справа под рулем). Питание взял с него же (цепь IGN) если смотреть наразъем защелкой к верху то левый верхний контакт. Подключил через предохранитель на 0,5А.
С выключателем можно было не заморачиваться (на ионизаторе есть), но все же решил поставить.
Использовал оригинальную кнопку ПТФ (пластик под ключ разъема выкинул) желтый индикатор включения сделал синим смыв оранжевый светофильтр и покрасив маркером синим ;). Хотел синий СД поставить, но чет лениво стало. ;)
Кнопка:
Бюджет порядка 1500р
Собственно все. Вопросы?
Re: Установка ионизатора
За КАМАЗом катался? Как дышится? :)
vch
Сообщение vch »
Рядом с камазом...
И никакого эффекта не заметил...
Видимо тот девайс был действительно крут ;)
или мой слишком плох :(
Тут дело такое. Когда едешь непосредственно за камазом, то эффект слабый, ибо отравы поступает больше, чем ионизатор может переварить.
А вот скорость дегазации после удаления источника, уже другой показатель.
А вообще, данная модель менее производительна чем Овион.
vch
Сообщение vch »
vovich3 писал(а):скорость дегазации после удаления источника
Как сказанул то ;)
Правильнее сказать доокисления продуктов сгорания ;)
Ибо основной компонент - озон, очень сильный окислитель.
Поежу недельку с ним, потом без него попробую.. мож в обратную сторону заметнее будет.
В овионе есть принудительная циркуляция?
Она есть в любом автоионизаторе. Так называемый "ионный ветер". Если приложить руку к выходным отверстиям, чувствуется легкий ветерок как от вентилятора.
Чо? :shock:
:D
Спасибо. С удовольствием прочитал, так интересна эта тема. По поводу купить. Авион делается в Питере. Мы с vovich3 от тудаже :) Так что если надо, что прислать обращайся. Помогу.
vch
Сообщение vch »
vovich3 писал(а):Она есть в любом автоионизаторе. Так называемый "ионный ветер". Если приложить руку к выходным отверстиям, чувствуется легкий ветерок как от вентилятора.
Это как раз таки естественная циркуляция... у некоторых моделей есть принудительная (вентилятов), а те модели, которые с фильтром я так понимаю без вентилятора вообще не бывают.
На сколько понял в овионе как раз естественная.
light писал(а):Так что если надо, что прислать обращайся. Помогу.
Спасибо за предложение. У нас есть их пердставители и в паре климатических магазинов их продают, но мне просто лень было на другой конец города ехать :oops:
О чем сейчас жалею...
Успокаивает одно. В крайнем случае на это питание можно повесить радар-детектор...
Только вопрос: У гайцов радары полиризованое излучание имеют или нет?
В том смысле, что установленный кверх ногами под потолком радар-детектор будет работать в штатном режиме? и ловить все диапазоны как обычно?
vch
Хм. Из всех просмотренных мной моделей для авто, ни на одном небыло. За исключением стационарных комнатных.
Бывают. Тот же Овион комнатного исполнения. Есть и другие, но я названий не запомнил.
А нафига он тебе? Лично я, принципиально не ставлю, даже с учетом любви к различным девайсам. Просто соблюдаю ПДД. И потом, наличие гайцов на трассе, в некотором роде дисциплинирует. :D
vch
Сообщение vch »
vovich3 писал(а):Хм. Из всех просмотренных мной моделей для авто, ни на одном небыло. За исключением стационарных комнатных.
аир комфорт какой- то был (внутри кулер как раньше на пеньки ставили)
и еще один большой плосткий с тремя режимами работы... в нете порылся - не наткнулся на такой.
vovich3 писал(а):Бывают. Тот же Овион комнатного исполнения
хмм... фильтр то в виде сетки с потенциалом что ль? так-то разряжение нужно, чтобы фоздух протолкнуть...
vovich3 писал(а):А нафига он тебе? Лично я, принципиально не ставлю, даже с учетом любви к различным девайсам. Просто соблюдаю ПДД. И потом, наличие гайцов на трассе, в некотором роде дисциплинирует.
Ну я говорю скорее про место установки чем про нужность.
Сей девайс помогает. Не так часто как хотелось бы, но раз 5 уже спасал от конкретного прилипалова.
При движении по трассе устанавливаю на панель. В городе скорость 0-40 км/ч так что он не нужен.
ЗЫ Иной раз по работе катаюсь... а штрафы контора не оплачивает )
В свете повышения развера штрафа штука становиться актульной.
Есть правда одно НО: на него полагаешься, и бывает попадаешь там где без него притормозил бы.
Очень помогает при использовании камер (пищит за километра 1,5-2 )...
ЗЗЫ
ПДД тоже по возможности соблюдаю, но "забытый" знак 30 с табличкой ^10км^ всяко не заставит меня ехать по сухой, чистой, ровной, свободной дороге 30 км\ч все 10 км.
ЗЗЗЫ все же никто не знает будет ли радар-детектор корректно ловить все диапазоны, если его установить кверху ногами под потолком?
