Впрос по резисторам и диодам
- SergPU
Re: Впрос по резисторам и диодам
igorek59
То что напряжение больше - хуже не будет. 1000Вольт это уже многовато конечно, но тоже пойдет.
Диоды не делают под низкие напряжения - минимум это 50 В.
- Muzzy
igorek59
1. По напряжению - из большого не выпадешь.
Я правильно понимаю, что ты из Перми? Если да, то заедь в Электронные системы контроля (угол коммунистической и Горького) или Товары прикамья, там есть отделы. Я обычно беру в ЭСК диоды FR157, FR307, FR507 - они на 250 (или 400) В, точно не помню, первые две цифры - это ток (1.5, 3 и 5 А) соответственно. На 1 лампочку 20 Вт хватит 1.5 А.
Быстродействия выпрямительных диодов тебе хватит, у меня такие стоят тоже в развязке концевиков дверей для сигналки.
По сопротивлению. Считаем. Ты хочешь сделать регулятор для лампад в приборке и в остальных местах панели. Только в приборке ламп штук 20, и ещё 10..15 в кнопках и прочем.Лампочки там от 1.2 до 3 Вт, итого от 0.1 до 0.25 А.
Берём по максимуму: 35 (лампад) * 0.25 А = грубо 9 А. Считаем, если на резисторе будет падать 1..2 В, то он уже будет рассеивать 10..20 Вт. И размеры получаются просто ацки неприличные
- Muzzy
SergPU
Диод на 1000 В вряд ли будет на небольшой ток, и размеры будут просто неприличные
- SergPU
Muzzy
Я говорил про диоды серии 1N400х -они на 1 ампер.
И размеры как у 1N4001 на 50В, так и у 1N4007 на 1000В у них одинаковые.
Если рассматривать диоды на 10А - то там все несколько по другому.
Можно глянуть тут http://www.platan.ru/pdf/ec87.pdf
2Muzzy/ Да я из перми. Диоды смотрел через инет и как сказал SergPU "1N4001 на 50В, так и у 1N4007 на 1000В у них одинаковые." Размеры одинаковые. Но посмотрю и те которые ты предложил.
Вот. Нашел интересную штучку. если регулятор от казели не подойдет. Но правда он в московии. Этот то уж точна подойдет по всем параметрам.
http://www.chip-dip.ru/product0/669667653.aspx
- vovich3
- Muzzy
igorek59
Ничего штучка. Кстати, электронные системы контроля мастеркиты во всю таскают, даже с доставкой можно не заморачиваться.
