Выполнялось данное действо на Сузуки Гранд Витара XL7. Но возможно, кому то пригодится и на другой машине. Принцип одинаков.
Снимаем облицовку просто потянув на себя с небольшим усилием. Отсоединяем разъем. Откручиваем 3 болта.
Далее, несем домой то, что успели снять (если авто не ваше), и откручиваем еще 3 болта и один винт. Разбираем.
Вручную, с небольшим усилием наклоняем зеркало. (будет слышен треск пластмассы. Это в приводе. Не страшно).
Аккуратно, отверточкой, разжимаем зацепы расположеные внизу зеркала и снимаем.
Потом, начинается веселье.
Берем фен, и начинаем прогревать пластмассовую обвязку по контуру. Стараемся близко не подносить, иначе начнется заметная деформация материала.
При отсутствии строительного фена, берем бытовой у супруги. Правда прогревать придется дольше.
Есть и третий вариант. Положить элемент в духовку, и при температуре 60-70 градусов прогреть 1-2 минуты.
У прогретого корпуса, отгибаем края и немного оводим в сторону зеркальный элемент.Примерно на 1 см. Главное, не делать резких движений. Все выполняется плавно, с небольшим "тянущим" усилием.
Если зеркало сразу не отлипает, то по ходу, повторно прогреваем феном.
Извлекаем. (Это было зеркало с правой стороны машины.)
А теперь, просто праздник!
Во всяком случае у меня. Возможно, кому то повезет больше.
Экзекуции подвергаем левое зеркало (левое, оно и в Африке левое).
Как оказалось, помимо обычного духстороннего скотча, зеркальный элемент был приклеен невысыхающей мастикой-замазкой. Эта субстанция, напоминающая по внешнему виду большой кусок "жувачки", обладает неимоверной липучестью. Да еще расползлась по всему пластмассовому корпусу.
Постоянно подогревая, постепенно пытаемся оттягивать зеркало. Одновременно с этим, необходимо разрезать "жувачку". Причем делать это осторожно. Скальпель, моментально прилипает, и плохо режет. Более того, у зеркального напыления, нет защитного лакокрасочного покрытия. И на нем появляются царапины. Так что при работе, не касаемся металлическими предметами обратной стороны стекла.
Уф! Отодрали! Теперь растворителем, смываем клей и замазку. Затем спиртиком, обезжириваем поверхность.
Теперь... приступаем к священному действу.
Наклеиваем нагревательные элементы.
Для этого, понадобится двухсторонний скотч толщиной около 1 мм. Продается, практически в любых хозяйственных магазинах.
Наклеиваем...
Снимаем верхнюю "шкурку" скотча и наклеиваем нагревательные элементы. Смотрим, что бы небыло воздушных пузырьков и не сильно но тщательно, вдавливаем пластик нагревателя в клеевой слой скотча.
Затем, нам понадобиться серебристый скотч, который используется в системах вентиляции и в сантехнических работах. Его цена... страшно сказать... 16 рублей. Так же, покупаем в хозмагазине.
Он необходим для отражения выделяемого нагревательными элементами тепла, благодаря зеркальной поверхности.
