Страница 1 из 2
Обогрев зеркал. Самостоятельная установка.
Добавлено: 27 дек 2008, 10:32
Небольшой фотоотчет.
Выполнялось данное действо на Сузуки Гранд Витара XL7. Но возможно, кому то пригодится и на другой машине. Принцип одинаков.
Снимаем облицовку просто потянув на себя с небольшим усилием. Отсоединяем разъем. Откручиваем 3 болта.
Далее, несем домой то, что успели снять (если авто не ваше), и откручиваем еще 3 болта и один винт. Разбираем.
Вручную, с небольшим усилием наклоняем зеркало. (будет слышен треск пластмассы. Это в приводе. Не страшно).
Аккуратно, отверточкой, разжимаем зацепы расположеные внизу зеркала и снимаем.
Потом, начинается веселье.
Берем фен, и начинаем прогревать пластмассовую обвязку по контуру. Стараемся близко не подносить, иначе начнется заметная деформация материала.
При отсутствии строительного фена, берем бытовой у супруги. Правда прогревать придется дольше.
Есть и третий вариант. Положить элемент в духовку, и при температуре 60-70 градусов прогреть 1-2 минуты.
У прогретого корпуса, отгибаем края и немного оводим в сторону зеркальный элемент.Примерно на 1 см. Главное, не делать резких движений. Все выполняется плавно, с небольшим "тянущим" усилием.
Если зеркало сразу не отлипает, то по ходу, повторно прогреваем феном.
Извлекаем. (Это было зеркало с правой стороны машины.)
А теперь, просто праздник!
Во всяком случае у меня. Возможно, кому то повезет больше.
Экзекуции подвергаем левое зеркало (левое, оно и в Африке левое).
Как оказалось, помимо обычного духстороннего скотча, зеркальный элемент был приклеен невысыхающей мастикой-замазкой. Эта субстанция, напоминающая по внешнему виду большой кусок "жувачки", обладает неимоверной липучестью. Да еще расползлась по всему пластмассовому корпусу.
Постоянно подогревая, постепенно пытаемся оттягивать зеркало. Одновременно с этим, необходимо разрезать "жувачку". Причем делать это осторожно. Скальпель, моментально прилипает, и плохо режет. Более того, у зеркального напыления, нет защитного лакокрасочного покрытия. И на нем появляются царапины. Так что при работе, не касаемся металлическими предметами обратной стороны стекла.
Уф! Отодрали! Теперь растворителем, смываем клей и замазку. Затем спиртиком, обезжириваем поверхность.
Теперь... приступаем к священному действу.
Наклеиваем нагревательные элементы.
Для этого, понадобится двухсторонний скотч толщиной около 1 мм. Продается, практически в любых хозяйственных магазинах.
Наклеиваем...
Снимаем верхнюю "шкурку" скотча и наклеиваем нагревательные элементы. Смотрим, что бы небыло воздушных пузырьков и не сильно но тщательно, вдавливаем пластик нагревателя в клеевой слой скотча.
Затем, нам понадобиться серебристый скотч, который используется в системах вентиляции и в сантехнических работах. Его цена... страшно сказать... 16 рублей. Так же, покупаем в хозмагазине.
Он необходим для отражения выделяемого нагревательными элементами тепла, благодаря зеркальной поверхности.
Re: Обогрев зеркал. Самостоятельная установка.
Добавлено: 27 дек 2008, 10:34
Наклеили.
Далее, понадобится обычный малярный скотч. Достаточно одного слоя.
Затем, в пастмассовом корпусе высверливаем отверстия под контакты нагревательных элементов.
Контакты надо немного согнуть, что бы не уперлись в механизм поворота.
И... собираем все обратно с помощью фена. При необходимости, добавляем двухстороннего скотча между корпусом и зеркальным элементом, что бы обеспечить плотное прилегание.
Провода питания, проводим с защитной трубкой-кембриком.
Берем контакты (в автомагазине), припаиваем, обжимаем, изолируем, немного сгибаем.
Фтыкаем.
Собираем. Устанавливаем на машину.
Добавлено: 27 дек 2008, 10:43
И схемка. (с какого то сайта)
Добавлено: 27 дек 2008, 12:04
Muzzy
У меня это всё уже второй год наполовину недоделано :)
Кстати, схему можно доработать, добавив вариант последовательного включения для меньшей мощности.
Добавлено: 27 дек 2008, 12:22
Можно и изменить. Но у меня и так получилось не большое потребление.
Добавлено: 27 дек 2008, 12:50
эдян
Отлично! :D а где элементы обогрева брал и почем?
Добавлено: 27 дек 2008, 14:24
Muzzy
Понятно, что мощность невеликая.. просто, когда оно уже оттаяло, чтобы не перегревать зеркала, а только поддерживать, можно и поменьше мощность сделать.. Получается каждый элемент будет отдавать раза в 4 меньше..
А нагреватели я брал в Москве, на южном порту, есть там авторыночек..
Добавлено: 27 дек 2008, 20:47
эдян
Рядом с моей конторой, есть автомагазинчик. Там заказал. Привезли из Питера.
160 рублей. :roll:
Muzzy
Согласен. Можно. Но мне уже не интересно. Проект закончен. И возвращаться пока не хочется. ;)
Добавлено: 27 дек 2008, 22:16
Спасибо. Прочитал и посмотрел с удовольствием. Уже третий год собираюсь поставить. Всё руки не доходять. Может в эту зиму сделаю :) Тем более подробная инструкция под носом.
Добавлено: 27 дек 2008, 23:42
Конечно делай. Полезная штука. :roll:
