Установка дополнительного прикуривателя
Сообщение vovich3 » 28 дек 2008, 20:06
Штатного прикуривателя явно не хватало, и был установлен дополнительный в центральную консоль.
Получилось аля Дарт Вейдер. :D
Выкинул штатную пепельницу и туда вколхозил тройник.
Установил для удобства выключатель. Обязательный в таких случаях предохранитель (10А). Всю конструкцию склеил для жесткости по периметру поксиполом. Теперь если кто случайно пнет, не отвалится.
Провода под консолью прокинул до блока предохранителей. Подключился к проводу штатного прикуривателя.
Индикатор на прикуривателе соответственно указывает на наличие напряжения.
Alex36190
Re: Установка дополнительного прикуривателя
Сообщение Alex36190 » 30 дек 2008, 17:55
Чет я посмотреть не могу не одну картинку??? :o :o :o
Сообщение vovich3 » 30 дек 2008, 18:16
Alex36190
Перезалил. Сейчас видно?
ewgeni-merzo
Сообщение ewgeni-merzo » 07 сен 2009, 21:58
А можно ли указать, к какой ветку эл.цепи был подключен "Дарт Вейдер", т.к. я тоже хочу установить подобное, но побаиваюсь перебора. Существует ли риск, что при включенных 4 прикуривателях (в одном DVD, в другом TV и т.д.) вся эта конструкция "сгорит синим пламенем" ?
Сообщение vovich3 » 08 сен 2009, 07:27
ewgeni-merzo
"Дарт Вейдер" подключен паралельно основному прикуривателю. + встроеный предохранитель.
А на счет "синего пламени".... Полагаю от ДВД, ТВ, и еще какой нибудь мелочи ничего страшного не произойдет.
На штатном прикуривателе, как правило стоят предохранители порядка 20 А. Исходя из этого, можно прикинуть какую нагрузку он потянет.
Сообщение ЦЦК » 08 сен 2009, 07:57
себе тоже хотел сделать, но сзади места нет. Наверное, в передюю панель воткну и ещё выведу шнурок отдельно для антирадара прям посередине около лобового.
Сообщение vovich3 » 09 сен 2009, 10:15
Фотоотчет не забудь. :)
alexandei
Сообщение alexandei » 11 сен 2009, 08:04
Антирадар, по хорошему, надо тупо к бортовой сети подключать.
Сообщение ЦЦК » 17 сен 2009, 05:48
alexandei писал(а):Антирадар, по хорошему, надо тупо к бортовой сети подключать.
Я это и имел в виду
Muzzy
Сообщение Muzzy » 18 сен 2009, 16:49
Sensej писал(а):Смысл иметь 4 прикуривателя для малоточных потребителей?
Пара мобильников, ноут, GPS приёмник, например. Всем надо немного, но каждому надо отдельную дырку.
