Пневматика в Гранд Чероки
Старик Державин
Сообщение Старик Державин »
Наконец дошли руки до фотографий - выкладываю. Может это к электрике относится лишь косвенно, зато не скучно :mrgreen: :mrgreen:
В машинку была установлена законченная пневмосистема, призванная решать широкий круг околоавтомобильных и прочих хозяйственных задач.
Компрессор был использован - Беркут R20. Когда я увидел его , качающим колесо двадцатого радиуса и скорость этого процесса, стало понятно что конкурентов на авторынке этому прибору нет. Компрессор поселился под зидним сидением, вместо штатного домкрата, и крепится он там штатным домкратовым креплением. ни одного отверстия просверлено не было, все очень красиво и точно улеглось.
Учитывая уровень давления в магистрали, для монтажа использовались медные трубки 8мм в диаметре с цанговыми обжимами. Сброс давления из системы назад в насос ограничен обратным клапаном
Далее установлено реле-регулятор давления, позволяющее устанавливать нужное давление в магистрали, управляя включением и отключением компрессора, и контрольный манометр. Дабы это самое давление наблюдать в свое удовольствие.
Старик Державин
Re: Пневматика в Гранд Чероки
В багажнике установлен еще редуктор, со встроенным в его ручку манометром, из него выходит шланг со стандартным пневмопортом, позволяющим подключать какие угодно стандартные пневмоинструменты
Начинается все конечно же с пистолета для накачки шин :mrgreen:
Под днищем автомобиля поселился ресивер - от тормозной системы ЗИЛа какого-то. на камазах они тоже стоят
Ну и дополнительный бонус к системе - дудка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Гудок по нашему
Старик Державин
Чтобы не терять проходное сечение, поток воздуха в дудку направлен через трубку 10мм. Для коммутации воздушного потока и управления дудкой использован высокопроизводительный пневматический электроклапан, управляющийся водителем транспортного средства из салона :mrgreen: .
Давление в системе при испытаниях было настроено на 9 атмосфер, но впоследствии его пришлось снизить, так как дудка при этом давлении испускала лишь невнятный хрип. Чего еще ждать от кетайского изделия за тысячу рублей кучка. Оптимальным для дудки оказалось давление в 5 атмосфер. чем сейчас и довольствуюсь. Нахожусь пока в поисках тепловозного тифона, вот тогда и давление подниму.
Вот такая вот фигня...
Да, еще... Система доказала свое бесспорное право быть, так как я ею летом покрывыл антисептиком дом на даче, посредством пневмораспылителя. Испытание было с честью выдержано. Значит уже не зря все делалось...
А дежурное видео бибиканья китайской дудкой возле супермаркета или остановки хде :mrgreen:
Абалдеть! (с) :shock:
Респект однозначно! :D Молодца!
Вот это я понимаю! Вот это весчь! :roll: Особенно дудка! :D Вот прямо так и представляю! Подъезжает так неспешно Старик Державин к посту ГАИ... и ка-а-ак включит пневмоклапан! :roll: Лепота!
Не, ну действительно зачетная работа. Сколько же времени тебе потребовалось на этот проект? И средств.
Ради интереса, попытался представить, куда бы я запихал рессивер в моем сузуке. Блин. А места нет.
Я так полагаю, что еще немного, и ты соорудишь автоподкачку колес как на БТР 90.
А как реализован процесс включения компрессора, при понижении давления в рессивере? Какой нибудь датчик давления? И на сколько хватает "заряда" рессивера?
И... я по фото не понял, раструб дудки направлен по ходу движения машины? Забиваться дорожной грязью не будет?
По ходу, этим девайсом можно на даче и машину помыть. Подсоединить распылитель. И получиться натуральный "Керхер"! :roll:
Если подумать, то можно найти массу применений для устройства!
dif
Сообщение dif »
Да уж! Каждый др..чит, как он хочит!
В виду своей слабой кругозорности в жизни бы в бошку не пришло вкорячить компрессор, и как можно его применить.
Как реагируют задние пассажиры, когда неожиданно под пятой точкой начинает что-то жужать и вибрировать?
А так, ищи скорей паравозный или карабельный гудок, ставь и пиши результаты испытаний на улицах твоего города.
Да и вообще я думаю, можно кучу спецэффектов для авто сделать с помощью этой штуки
Респектыч!!!
mishgun
Сообщение mishgun »
обязательно надо сделать автоподкачку колес как на БТР :)
Старик Державин
vovich3 писал(а):Абалдеть! (с) :shock:
По порядку.
Консультировался у гайцев на предмет дудки. Вывод единодушный - спецсигналом НЕ является. Такие в точности пневмогудки стоят на совецких грузовиках и ездиют они по нашим дорогам общего пользования. и ничего.
Да и я вырос уже из того возраста, чтоб у супермаркетов дудеть.
Но при всяких нештатных ситуациях вещь незаменимая. Проверено на кошках :mrgreen: :mrgreen:
По поводу объемности ресивера - запросто можно соорудить из углекислотных огнетушителей - они достаточно плоские и под днищем можно уложить не один штук.
Про подкачку колес, для меня не слишком актуально, но на всяких оффроудных форумах такой девайс считается жизненно необходимым. вопрос скорее не в подкачке, а в возможности бортирования многообъемных баллонов. Чего не сделать обычным автокомпрессором которые у всех в багажниках валяются.
Про управление компрессором - в предидущем посте было написано, стоит пневмореле, которое настраивается на нужное рабочее давление в магистрали и гистерезис включения. оно и выключает и включает компрессор автоматически.
Ресивер у меня маленький литров восемь, эта дудка спускает давление ниже рабочего секунды за две, потом включается компрессор для восстановления давления.
Раструб дудки спрятан за корпусом раздаточной коробки. грязи туда летит не много. я ведь уже с пол-года с ней езжу.
Оборудование обошлось приблизительно в 17 тыс. рублей. Но покупались исключительно специализированные пневмоизделия для промышленного применения. а стоют они недешево ниразу.
Что касается использования в хознуждах - спектр применения довольно широк. летом мне предстоит конопатить дом, буду использовать для этого пневмозубило. Это как пример.
Про мытье машины правильно сказал - есть пневмопистолеты для создания напора воды как в керхере, нанесения моющего раствора. обдувочный пистолет постоянно применяю ковыряясь в машине.
А инструмента пневматического всякого в природе полно. Был бы воздух.
Старик Державин
Эх... место бы рабочее! Да с подъемником или ямой! Можно было бы поэксперементировать. А на улице, много не наработаешь.
Эт точно! :roll:
Старик Державин
vovich3 писал(а): Эх... место бы рабочее! Да с подъемником или ямой! Можно было бы поэксперементировать. А на улице, много не наработаешь.
Я примастыривал ресивер лежа на полу. правда на керамической плитке, а не на улице но все же.... потом бегал к полуавтомату, варил, и назад - на пол... так и работаем.
