Пневматика в Гранд Чероки
Re: Пневматика в Гранд Чероки
Сообщение vovich3 » 20 фев 2009, 22:45
Старик Державин
Я примастыривал ресивер лежа на полу.
Дык на Чероки клиренс больше. Я, летом на своем пепелаце резнонатор осматривал. Так еле втиснулся под днище (и не сказать что я сильно толстый :D ). А уж что нибудь прикрутить... :(
Только на яме. Ибо работать на домкрате рисковано. Да и нарушением ТБ будет.
airat534
Сообщение airat534 » 27 фев 2009, 16:16
:mrgreen: у меня такая же дудка на 14ке стоит. Подключил как доп. гудок :P уже год езжу) тьфу тьфу тьфу. вроде все здорово. дудит как надо :mrgreen:
хз=)
Старик Державин
Сообщение Старик Державин » 27 фев 2009, 16:57
airat534 писал(а)::mrgreen: у меня такая же дудка на 14ке стоит. Подключил как доп. гудок :P уже год езжу) тьфу тьфу тьфу. вроде все здорово. дудит как надо :mrgreen:
Дудка с ресивером пятиатмосферным? :shock: :shock: :shock:
ЦЦК
Сообщение ЦЦК » 28 фев 2009, 10:45
Ты просто монстр!
Вот что значит, руки откуда надо растут :)
serj779
Сообщение serj779 » 28 сен 2009, 22:42
:P СКАЖУ ОДНО ЧТО ОН ПОД СИДЕНЬЕМ ГРЕТЬСЯ БУДЕТ ЧТО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО,ВО ВТОРЫХ БУДЕТ КОНДЕТСАТ КОТОРЫЙ НУЖНО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫПУСКАТЬ ТО ЕСТЬ ПРОДУВАТЬ И В САЛОНЕ ШУМ ЗАЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ЛИ В БАГАЖНИКЕ,И ЕЩЕ КОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШАЯ ТО НУЖЕН ХОРОШИЙ АККУМУЛЯТОР ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.В ОСТАЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ :) ЗА ИДЕЮ СТАВЛЮ ПЯТЬ :!: ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ГДЕ ТАКОЙ КОМПРЕССОР БРАЛ И ПО ЧЕМ :?:
poraboloid
Сообщение poraboloid » 01 фев 2010, 19:26
Старик Державин писал(а):Чтобы не терять проходное сечение, поток воздуха в дудку направлен через трубку 10мм. Для коммутации воздушного потока и управления дудкой использован высокопроизводительный пневматический электроклапан, управляющийся водителем транспортного средства из салона :mrgreen: .
Привет, очень понравились произведенные работы. Тоже есть задумки по пневмо, но надо поэкспереминтировать сначало. Никак не найду хороших клапанов на 12 вольт, ты где и почем брал ? Просвяти пожалуйста.
Fels
Сообщение Fels » 12 фев 2010, 20:57
а по подвеске поподробнее расскажи? что за пневмобаллоны и так далее.. интересует эта тема, и как реализовано управление пневмоподвеской?
