Как сказать.....у меня в морозы посередине стоит!igorek59 писал(а):Дык для заслонки рециркуляции это и не надо. Там только крайние положения. Забор воздуха из салона или с улицы, все.Bumbarash писал(а):На сколько я понял такой активатор не пойдёт,у него ведь только 2 положения-открыто и закрыто,посередине его не остановишь......igorek59 писал(а):В общем такое дело. Заморочился сделать на акценте провод рециркуляцией печки не тросовое, а электрическое. Что бы не рычажок передвигать, а нажать кнопочку и все. Для этого отлично должен подойти обычный активатор которые ставят в двери для управления замками. Но вот проблема... Ведь не достаточно активатор подцепить через кнопку к питанию. Иначе мотор активатора будет постоянно под нагрузкой. Надо что бы при нажатии кнопки на активатор подавался импульс продолжительностью примерно 1 сек, а при выключении такой же импульс но только обратной полярности. А вот как это сделать не могу придумать.
Есть какие ни будь советы?
Управление активатором
Re: Управление активатором
А по делу. Смысл заслонку в среднее положение ставить? Что бы теплее было? У моего акцента и так печка работает отлично. А закрываю только когда за камазом еду. Ну или с вечера закрываю, что бы во время прогрева салон быстрее согрелся.
Зачем два выходных импульса? для надёжности
Коробочка работает очень просто...в зависимости на какую ногу подать потенциал генерирует на выходе силу на открытие-закрытие~0.8 сек.
Может неправильно нарисовал... Я имел в виду: Верхний график от включения кнопки(замыкания контактов) до выключения(к примеру 10 мин). А нижний: При включении импульс на активатор, и при выключении импульс(импульс примерно 1 сек).Зачем два выходных импульса? для надёжности![]()
Спасибо. Пороюсь в инете, поищу схемы и описалово. Возможно подойдет.Коробочка работает очень просто...в зависимости на какую ногу подать потенциал генерирует на выходе силу на открытие-закрытие~0.8 сек
Распиновку нашел.Коробочка работает очень просто...в зависимости на какую ногу подать потенциал генерирует на выходе силу на открытие-закрытие~0.8 сек.
На нее(БУБД) подается напруга, и взависимости какую из ног(их две) уронить на землю на других выводах генерируется импульс. Я правильно понял? И "ронять" на землю надо тоже импульсом или просто два положения - то одна нога "на земле", то другая?
распиновка:
1 - питание +12В
2 - масса
3,4 - к моторедукторам
6,8 - к выключателю (именно от того какой контакт на земле, зависит открытие/закрытие)
5,7 - не используется
- sergei lis
на моем акценте никогда полностью заслонка не открыта!!!!! да и салонный фильтр если стоит то ИМХО лучше посередине!!!!!!
можешь спросить еще тут http://forum.accent-club.ru/
Да всё верно...как ронять без разницы...работает и так и так..удачи..igorek59 писал(а): Распиновку нашел.
