Влаго-пале-грязе-защищенные разъемы
Dron_Gus
Сообщение Dron_Gus »
Где Вы их берете? Есть две проблемы:
1) Есть блоки розжига матсушита. Есть комплект проводки (Китай?). Разъемы не совпадают. Надо что-то придумать. Блок будет ркепиться к фаре снизу и будет закидан грязью. Пока думаю нацепить на контакты ответные лепестки и забить всю полость в разъеме блока эпоксидкой. При некотором везении, возможно, получится разборная конструкция.
2) По салону куча доп. подсветки. Пока все спаяно, но снятие любой панели превращается в муку, т.к. приходится вначале откусывать потом восстанавливать проводку.
Dron_Gus
Re: Влаго-пале-грязе-защищенные разъемы
S-turbo писал(а):Получится неразборная стопудово имхо. ;) Лучше стенки разъема смажь чем-нибудь и силиконом залей.
А разъёмы на авторынках пошукай. На разборках тоже в принципе возможно.
Да, с силиконом должно лучше выйти. спасибо.
А на авторынках в основном "косы" продаются.
Dron_Gus
daniel123 писал(а):к матсушитовским блокам подходит колодка датчика положения коленвала от калины)
Спасибо!
З.Ы. О! Я знал!!! Даже японцы сдирают с нас. :)
ага в советские времена "Моделист конструктор" был их любимым журналом :geek:
Dron_Gus
Не подошла. :(
Dron_Gus
А из холодной сварки получилось. Раза с пятого. Но вполне ничего.
