Как сделать светильник на с-диодах на 220v
Sinsei
Сообщение Sinsei »
Нужно изготовить светильник на с-диодах чтоб он работал на 220в. и в трёх режимах. Например на нём стоит 50 диодов но надо что-бы часть их отключалась в таком режиме 50-30-10 диодов не меняя их яркость? Диоды белого света!
Re: Как сделать светильник на с-диодах на 220v
Сообщение marlboro_ »
Sinsei писал(а):Нужно изготовить светильник на с-диодах чтоб он работал на 220в. и в трёх режимах. Например на нём стоит 50 диодов но надо что-бы часть их отключалась в таком режиме 50-30-10 диодов не меняя их яркость? Диоды белого света!
Для начала подскажи о какой можности идет реч ?
и почему не нравится плавное уменьшение яркости ? нужно именно отключать диоды ?
Sinsei
Сообщение Sinsei »
ой извини я случайно в твое сообщение написал.
Sinsei писал(а):ой извини я случайно в твое сообщение написал.
Требования к питанию есть ?
наличие например гальваники или еще что-нить ?
http://www.premier-electric.com/files/s ... hv9910.pdf
вот дешевый и сердитый вариант драйвера.
к тому-же есть PWM выход, т.е можно управлять яркостью
