DRL - помогите схемой
gav
Сообщение gav »
Задача - сделать "свет, горящий в дневное время"
Реализация: на штатные лампы 55Вт/12В подаем 9В (75% от номинала) в обход основной схемы питания (реле)
Устройство подключается к сигналу генератора (двигатель заведен), отключается при включении габаритов.
Таким образом, получаем постоянно горящие фары (не на полную мощность) при отключенных габаритах
Так реализован DRL на американцах и канадцах
Но схемы самого блока DRL найти не могу :(
Re: DRL - помогите схемой
Сообщение marlboro_ »
gav писал(а):Задача - сделать "свет, горящий в дневное время"
LIGHT
Я считаю, что данный вопрос относится к практической тематике свет в автомобиле, а ни как не к общим системмам управления света,
может перенесем данную тему?
А не проще на релюшках сделать так, чтобы без габаритов, дальний (а именно его надо делать, у него диаграмма широкая, для заметности) запитать последовательно? И всё...
Старик Державин
Сообщение Старик Державин »
ЦЦК писал(а):А не проще на релюшках сделать так, чтобы без габаритов, дальний (а именно его надо делать, у него диаграмма широкая, для заметности) запитать последовательно? И всё...
так реализовано на американцах
gav
Сообщение gav »
Схематически это проще, но это будет вмешательство в штатную схему. Из явных минусов (помимо разрезанных проводов) - при мигании дальним одна фара будет запаздывать. Или вообще мигать будет только одна фара, если не делать специальный обход для мигания.
Я бы предпочел установить вот такой набор. Но они не доставляют с Россию, а больше я нигде это не нашел пока.
Старик Державин писал(а):так реализовано на американцах
Может быть на очень старых так реализовано, но на новых на лампы подается 9В, а в случае последовательного решения было бы 6В (точнее, ровно половина от напряжения бортовой сети)
Кстати, для галогенок ( в отличии от обычных ламп накаливания) недонакал вреден.
vit
Сообщение vit »
ЦЦК писал(а):Кстати, для галогенок ( в отличии от обычных ламп накаливания) недонакал вреден.
Тоже слышал, но не понимаю "физики процесса". Ведь по сути это таже лампа накаливания...
Р220
Сообщение Р220 »
Суть в том, что вольфрам с нити накаливания испаряется. При недогреве он почему-то (вот не помню, почему) оседает на колбе, а не возвращается на спираль. Так бывает не принципиально в галогенках, а во всех лампах с маленькой колбой, так как облако паров вольфрама клубится вокруг спирали. Поэтому обычные лампы делают с большой колбой. Галоген, закаченный в "галогенки", как раз препятствует этому явлению, поэтому удалось увеличить мощность и при этом уменьшить размер колбы. Но при недогреве, равно как и при перегреве, эта защита не действует (ещё раз не помню почему, то есть при перегреве понятно, нагрев больше - испарение больше, а вот при недогреве - ???), в общем, стекло тускнеет, спираль становится тоньше, тоньше, тоньше, и кирдык.
gav
Я, на своем пепелаце специально поставил кнопку что бы отключать "дневной свет" :D
Рассмотри эту схему.
Полезный дивайс. Сам придумал?
