Объясните, пожалуйста, про драйвер ZXLD1360
Smilodon
Re: Объясните, пожалуйста, про драйвер ZXLD1360
Сообщение Smilodon »
Я же написал, что при питании 14,5 В и токе 0,6А на транзисторе рассеивается 1,5 Вт.
Я пока схему просто на монтажных проводах попробовал. Платку не разводил ещё.
Вот на весу он у меня и перегревался при питании 14.5 В.
Сноску №3 не читал, виноват :oops:
Т.е. если обеспечить такой радиатор, то транзистор "потянет" заявленные 3 Вт и не будет перегреваться ? (Хотя мне максимум нужно 1,5 Вт)
Там написано что-то про 1 квадратный дюйм медной поверхности.
Это имеется в виду отдельный радиатор или участок (или участки) печатной платы рядом с транзистором, соединённый с выводами ?
Если отдельный радиатор, то не совсем понятно как его приделать к корпусу SO8.
Если это участок платы в качестве радиатора, то с ним должен соединяться "сток" или "исток" ?
Лучше "сток", хотя это не совсем принципиально.
Ну ты сам рассуди. Вот, к примеру, видел советские двухватные резисторы? Их объём (размер) помнишь? Их площадь поверхности позволяет рассеять 2Вт. И сравни с площадью поверхости своего полевика. Да и его керамика по теплопроводности хуже, чем материал резистора. Т.е. голый корпус твоего транзистора максимум полватта может рассеять. Посмотри даташиты на 7108 или 7101 полевички, там был рисунок платы с разными конфигурациями печатных радиаторов. Возьми лучше полевик в большом корпусе, с железкой. Он сам по себе рассеять больше может. Возьми любую сгоревшую материнку и строительном феном сдуй себе горсточку полевиков.
Smilodon
Попробую подобрать что-нибудь в корпусе D-Pak.
D2Pak и TO220 - слишком большие, некуда ставить :)
Например, такие подойдут ?
http://www.chipdip.ru/library/DOC000144698.pdf
http://www.chipdip.ru/library/DOC000196870.pdf
SergPU
Сообщение SergPU »
Так замечательно тема начиналась про драйвер ZXLD1360...
Сам собираюсь делать такой драйвер и тема была бы кстати. :roll:
А щас...осталось дойти до схемы "диод+резистор" и начать все с начала :D
а ты спрашивай про 1360, ответим... :|
Smilodon
Если вообще без радиатора, то вряд ли, всё равно маленькие. Хотя попробуй...
SergPU
Сообщение SergPU »
Ну ладно -сами на просились ;)
Спрашиваю!
Хотю заделать упомянутый драйвер, но опыта в их сборке нет.
Основной вопрос по используемым деталям:
За основу взята схема из апликейшена на ZXLD1360
Светодиоды такие
планирую включить два последовательно
Собственно драйвер
Резистор R1
На такой номинал удалось найти только такие :oops:
Есть еще SMD по 1 ому
но городить из них сборку в 10шт как то не впечатляет
Индуктивность L1 - есть два типа, какую ставить -вопрос :roll:
Кондеры C1 и C2 -нашел только на 10мкФ -меньше нету
Диод Шотки D1
Рекомендованный в начале темы защитный диод
В качестве макета -есть сувенирный алюминивый брелок с частью платы некого драйвера
Прошу прокомментировать правильность выбора деталей!!! :roll:
Старик Державин
Сообщение Старик Державин »
даже в 220 корпусе недопустимо сильно греются стабилизаторы при таком токе. не стоит их в предельные режимы загонять.
нету альтернативы импульсникам.
Старик Державин
SergPU писал(а): Прошу прокомментировать правильность выбора деталей!!! :roll:
электролитические конденсаторы не подойдут. нужны емкости с диэлектириком X7R.
резисторы меньше ома и емкости 4.7 можно купить в москве в конторе ввв.смд-компонент.ру
на приведенной выше схеме конденсатор С2 можно не ставить.
Старик Державин
этих стабилизаторов установлено в разные машины, эээ.... много.... Cупрессоры там не применял ни разу. проблем и отказов нет ни одного. ставил супрессоры только в противотуманки себе, так как общая стоимость изделий на xr-e и mc-e несопоставима, поэтому подстраховался.
SergPU
Сообщение SergPU »
Старик Державин
Я читал про диэлектрик, но в нашей конторе нужных не было.
Значит кондеры надо другие.
А катушки -какую лучше использовать?
