Подниму ка тему )
Хочу сделать источник света на 1х1Вт@350mA звезде, для авто. Пробовал на ЛМ317 - но она дико греется - нашёл вот эту ветку )
Вроде всё понятно, но хотел бы уточнить -
. для С1 необходимы емкости с диэлектириком X7R. Если делать плавное зажигание, то между GND и ADJ нужен тоже кондей - тоже c X7R ? или что то другое (и на какое напряжение)?
. с какими характ-ками нужен Шотки ?
. какая индуктивность для такого тока (320-350мА) нужна ?
. сильно ли все это в сборе греется ?
и еще- на одном форуме нашёл:
Если закоротить между собой выводы "ADJ" и "GND", то микросхема сразу выключится. Для плавного выключения нужно закоротть эти выводы резистором с сопротивлением не больше 39кОм. Микросхема будет выключаться около 1 секунды, при этом снижая яркость светодиодов.
но в спеках не нашёл упоминания..
