мигалка со светодиодами
Russky
Сообщение Russky »
Помогите собрать схемку на 12В можно и меньше но не желательно. светодиод должен мигать примерно 2 раза в секунду а потом так же и второй мигать! Тоесть два раза левый СД мигает, потом правый два раза правый. Схемку нашел, но она мигает только по одному разу и на 3 вольта всего. Буду очень вам благодарен :!:
SergPU
Re: мигалка со светодиодами
Сообщение SergPU »
Russky
Переделать эту схему на 12В не сложно -пересчитать резисторы.
Но мигать так как тебе нужно она не будет -это мультивибратор - светодиоды будут мигать поочередно, а не по две вспышки за раз.
Ты чего хочешь сделать -стробоскопы чтоли?
Russky
Сообщение Russky »
проблесковые маячки хочу на диодах! так а какую схемку тогда посоветуете?
SergPU
Сообщение SergPU »
Russky
Готовую схему наверное врятли найдешь.
А если не особо дружен с электроникой, то лучше поспрашай в тюнинговых магазах готовый блок.
Russky
Сообщение Russky »
неособо но дружен))Да и готовый блок дороговато стоит, а сделать своими руками куда приятней))
SergPU
Сообщение SergPU »
Russky
Я с контроллерами не дружу- но на них проще собрать.
Но если ты с обычной логикой дружишь -то можно замутить генератор+ счетчик-дешифратор.
Старик Державин
Сообщение Старик Державин »
Russky писал(а):неособо но дружен))Да и готовый блок дороговато стоит, а сделать своими руками куда приятней))
тогда возьми два таймера NE555. один настрой на частоту герц 4-5, им будешь моргать, а второй таймер на 1-2 герца - он будет переключать правый-левый светодиоды, чтоб моргали в противофазе.
Antonio
Сообщение Antonio »
Russky писал(а):проблесковые маячки хочу на диодах! так а какую схемку тогда посоветуете?
Я у вас тут редкий гость, но всё же...
Пару недель назад загорелся этой идеей, и... помогли добрые люди...
Курите http://forum2107.info/showthread.php?t=5701&page=3
Это полностью удовлетворяет вашим пожеланиям...
foma38
Сообщение foma38 »
Парни! Вы чего??? Маячки оранжевые для мазы от гаишников может и прокатят, а если реально для работы, то лучше галогена пока ничего не придумали. Если тока хенон, кстати сам подумываю
Russky
Сообщение Russky »
Antonio
Большое спасибо, я там нашел отличную схемку, то что надо!
