Задача такая: Имеем минус на салонном светильнике. При открытии двери минус медленно появляется, а при закрытии, соответственно медленно пропадает.
Дык вот, мне необходим этот же сигнал, только плюсовой. Можно даже без функции затухания. Пробовал преобразовать с помощью реле – получается, только оно в момент разгорания-затухания трещит как сумасшедшее, поэтому такой вариант не катит.
Кто-нибудь может подсказать правильное решение?
Как преобразовать минус в плюс?
- Rodrigez
- Rodrigez
Re: Как преобразовать минус в плюс?
Не катит.
Плафон включается не только при открытии дверей, но и после разблокировки ЦЗ и при выключении зажигания. И плюсовой сигнал мне нужен при всех этих случаях.
нужен инвертор, лучше на полевике, вот в этой теме,
конктретно схема , транзистор Q2 и резистор R1
Транзистор - любой мощный Р-канальный полевик
Rodrigez писал(а):Задача такая: Имеем минус на салонном светильнике. При открытии двери минус медленно появляется, а при закрытии, соответственно медленно пропадает.
самое простое решение! http://www.meguna.ru/key_invertor/conne ... /index.htm
Я реализовал простым способом оптопара dip627 и транз. tip142 к оптопаре резюк, до 5 А спокойно будет работать.
