еще раз про мигалки (плавная смена цветов, питание 3.6V)
ZloInc
Сообщение ZloInc »
Здравствуйте господа!
только прочитав название, не бейте сразу по печесни и почкам сильно! =)
вобщем родилась идея сделать из простых диодов (3.2В, 20мА) предположительно красного и зеленого схему, чтобы диоды плавно загорались и гасли с разностью в фазе "пи пополам" при синусоиде, взятой тока по модулю (плавная смена одного цвета другим)
питающее напряжение 3.7 вольт (акум от мобильника) или 3 АА-аккумулятора
маны курил, понял местами. может темы не нашел соответствующей - ткните мордой.
еще желательно реализовать это в минимальном пространстве и без технических наворотов типа МК, если возможно...то есть на простой логике какой-нить...
подскажите, в каком направлении думать?
заранее спасибо!
ZloInc
Re: еще раз про мигалки (плавная смена цветов, питание 3.6V)
Сообщение ZloInc »
товарищи Гуру! не будьте столь безжалостно безмолвны! :ugeek:
Поищи по форуму. Не так давно была подобная тема. Какая то мигалка на светодиодах. И если не ошибаюсь там и схемы были. ;)
Видимо народ просто не хочет повторяться, А может просто заняты другим.
pluttco
Сообщение pluttco »
Для этой схемы вам понадобится :
Транзистор КТ3107 2 ШТ
Резисторы 2,2К (килоОМ) 2 ШТ
Конденсаторы 470 мкФ на 6 Вольт (В. можно больше) 2 ШТ
Светодиоды (любые) 2 ШТ
Питание(батарейка) 3 - 4,5VИзображение
ZloInc
Сообщение ZloInc »
большое спасибо!
а период мигания чем можно регулировать? (чтоб помедленнее)
alexandei
Сообщение alexandei »
Емкость конденсатора регулирует частоту. Больше - медленее.
ZloInc
Сообщение ZloInc »
спасибо!
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
тут вобщем-то эта схема расписана подробно.
я все-таки интересовался не простым мультивибратором, а с плавным затуханием. можно ли эту схему модифицировать под сколько-нибудь плавное затухание диода?
Sinsei
Сообщение Sinsei »
Можно зделать подобное мигало на теристорах. А можно проще на одной микросхеме к555ла3
