Регулировка яркости Smd-светодиодов.
sergdj01
Сообщение sergdj01 »
Собственно сабж. Сделана светодиодная подсветка приборной панели на smd0805 .Все ничего,но ночью ярковато слишком.Вопрос к знатокам.Каким способом уменьшить яркость Smdшников и если можно схемку киньте ,плз.
Re: Регулировка яркости Smd-светодиодов.
У меня бок болит. Что делать? И если можно, лекарство кинте, плз :mrgreen:
Какова схема включения/питания светиков? Чем нужно регулировать (потенциометр, автоматическая регулировка от датчика света, фиксированные яркости переключателем и т.д.)?
Fred_SPb
Сообщение Fred_SPb »
ШИМ ставить, токо частоту повыше (порядка килогерца) сделать, чтоб мерцание по глазам не било. И крутилку к ШИМу прикрутить для регулировки яркости.
Bumbarash
Сообщение Bumbarash »
Самое простое сделать как на электронных часах в японских авто- днём светят ярко,но как только включаешь габариты то становится тускло.....А дальше думай...
Fred_SPb
Ну так это то, что автор хочет сделать, а спрашивает он как это сделать :)
sergdj01
ЦЦК писал(а):У меня бок болит. Что делать? И если можно, лекарство кинте, плз :mrgreen:
Схема включения последовательно по 3 smd+сопротивление.Хотелось бы сделать управление либо от переменного резистора либо 2 фиксированные яркости,в зависимости от включения габаритов.
А есть возможность локализации шины питания светодиодов от остальной части схемы приборной панели? Это будет земляная шина или + питания?
sergdj01
Возможность есть,я склоняюсь к +питания.
Тогда полевик с P-каналом будет коммутировать один резистор (закорачивать его, когда нужна бОльшая яркость) от плюса питания. Т.е. все цепочки светиков со своими нагрузочными резисторами подключаются к плюсу через один резистор (подобрать по нужной яркости), который и будет закорачиваться полевиком.
sergdj01
Хорошо,в таком случае,если вместо резистора,который собрались коммутировать поставить подстроечный резистор и им регулировать яркость,то и в полевике необходимость отпадает,я правильно понял?
