Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Nijaz
Re: Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Сообщение Nijaz » 20 авг 2009, 12:07
а что скажете про готовое решение? http://реклама.ru/e-store/index.php?SECT ... NT_ID=7769
Nijaz
Сообщение Nijaz » 21 авг 2009, 14:16
про верхние схемы говорилось что на кажду цепочку надо свой стабилизатор собирать, а данный девайс идет на всю группу, где подвох?
в соседней ветке вообще вот такая схема предлагается
где правду то искать? я запутался
Сообщение ЦЦК » 21 авг 2009, 15:54
Для таких маломощных диодов (с падением напряжения 2в) подойдёт, нормальная схема. (Естественно, это не белые и не синие должны быть).
На всякий случай добавил бы пару конденстаров на входе и выходе кренки, как того требует мануал.
Nijaz
Сообщение Nijaz » 21 авг 2009, 16:00
ЦЦК, спасибо.
А по поводу ссылки постом выше, есть ли смысл брать такое устройство?
По поводу схемы на рисунке, сколько групп светодиодов можно вешать при таком подключении на одну КРЕНку и какой номинал конденсаторов?
Сообщение ЦЦК » 22 авг 2009, 07:49
Стоит или не стоит - по деньгам. Кому и супчик жидковат, а кому и жемчуг мелкий.
Но сама схема там нормальная. Просто она выгодна для мощных светиков.
По количеству СД - микросхема стабилизирует на выходе 9в. Вот от этого и считай. Если СД белые, то больше двух их в такой схеме и не поставишь.
По количеству групп - по мощности микросхемы. Какой ток она может дать, не перегреваясь? Зависит от наличия и размеров радиатора, в каком корпусе сама микросхема. Обычно для "транзисторного плоского" корпуса такие стабилизаторы держат 1,5А при соотвествующем охлаждении. (точнее смотри даташит на микрушку). Если совсем без радиатора, то, думаю, 0,5А она потянет. Если каждая цепочка расчитана на 20мА, то тогда количество цепочек = 0,5/0,02=25 штук.
mobydimk
Сообщение mobydimk » 13 ноя 2009, 11:32
сделал по схеме 8 линеек по три белых светодиода, 10ом регулирующий резистор. добавил по 5ом последовательно к каждой линейке. от 12V все отлично, но когда заводишь машину и в сети напряжение становится около 13.5V LM страшно греются.
Сообщение ЦЦК » 14 ноя 2009, 20:15
Дык, а что вы хотели от линейного стабилизатора? Охлаждай (прикрути на радиатор).
Sinsei
Сообщение Sinsei » 27 ноя 2009, 17:35
Зацените!!!Изображение
Греныч
Сообщение Греныч » 02 дек 2009, 19:01
Подскажите пожалуйста, в чем отличия LM317T от обычного LM317?
и возможно ли заменить его на 78L12?
Сообщение ЦЦК » 03 дек 2009, 07:59
буква Т - это тип корпуса, "транзисторный" в данном случае. http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
буква L - это маломощные регуляторы, макс.ток - 100мА (смотри даташит http://www.platan.ru/pdf/datasheets/stm/l78l12ac.pdf ). Если этого тока достаточно - заменяй.
