Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Re: Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Помехи в авто обычно очень короткие. Тут важно ограничить скорость нарастания и не выйти в насыщение феррита
Сообщение marlboro_ »
ЦЦК писал(а):Помехи в авто обычно очень короткие. Тут важно ограничить скорость нарастания и не выйти в насыщение феррита
... извините, я может что-то не пойму...
а почему просто стабилитрон не катит?
Или это какие-то особенные случаи ?
alexandei
Сообщение alexandei »
А чем, всетаки, плох просто резистор?
Напряжения от 14 до 16 вольт снизить на 25% до 10,5-12 с помощью резюка с рассчетным током втрое меньше чем у компании диодов - и всё?
Ну вот, например, ангельские глазки на 350 мА, на резюке 120 мА, - итого - резистор на 120 ом и пару ватт рассеиваемой мощности.
Таки чем плохо?
Просто стабилитрон пробъёт током до его выжигания. Ведь после пробоя по напряжению ток через стабилитрон ничем не будет ограничен.
Резистор (как источник тока для 3-х и более последовательных светиков) плох тем, что слишком большой раброс токов получается при изменении напряжения 12...15 в. Если расчитать резистор при максимальном напряжении (пусть 15в), тогда при заглушенном двигателе (12в) светики будут заметно слабее светиться. Наоборот - тогда светикам крышка при повышении напряжения.
Белые светики? Родной резистор какого номинала?
"151" это 15*10^1=150 Ом
При 14 вольтах входных и 3,6 паденя на каждом белом светике получаем, что на этом резисторе падает напряжение 14-(3*3,6)=3,2 В
И ток через него = 3,2/150=21 мА
Вот на 20 мА и делай источник тока на двух транзисторах. Нижний резистор для него получится в 33 Ома
okel
Сообщение okel »
Ребят, сильно не пинайте. Собрал вчера стабилизатор на LM317T подцепил для проверки 3-и красных светодиода,поставил резистор 75 Ом, померил ток перед светодиодами 15 мА, посчитал по формуле все сходится. Подцепил в паралель ещё три светодиода, померил ток перед диодами, тот же самый. А напряжение на них чуть упало, это понятно. При подключении в паралель 3-х диодов увидел что яркость чуть упала, нормально ли это? И вопрос, если использовать Схему на LM317T для 18 светодиодов (по 3-и в паралель) БЕЛЫХ , нужно 62 Ома оставлять или пересчитывать. Чесно говоря тут я не совсем понял. Вроде всё внимательно читал. Проясните плиз. И ещё, чем белые светодиоды паяете, чтобы не спалить.?
При параллельном соединении цепочек светиков ток по каждой цепочке уменьшается. Если цепочки (их сопротивление) одинаковы (чего никогда не бывает, у светиков всегда большой разброс по параметрам даже из одной партии), то ток делится пропорционально количеству цепочек. На практике наибольший ток потечёт через ту цепочку, в которой попались светодиоды с меньшим падением напряжения. Короче, колхоз. Не делай так.
Нужно на каждую цепочку свой токовый стабилизатор.
okel
Сообщение okel »
Т.е я понял нужно последовательно сажать такое количество диодов чтобы падение было не меньше 1.25В,правильно? Подскажите плиз, схему или ткните как лучше сделать, применительно к аккумулятору.
