Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
dim0n_85
Re: Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM
Сообщение dim0n_85 » 10 окт 2008, 13:26
Вы собираете эту схему ради того что бы запитать всего один светодиод?
нее.. светодиодную полоску Изображение Там по три светодиода последовательно с одним резистором и эти ветки подключены парралельно. Светодиоды там по 10мА, т.е. тока надо 10 мА * к-во парралельных веток (если мое предположение выше верно, то надо ток: 10мА * 24 к-во_диодов / 3). Получается 80 мА, так что 75 мА самое то :)
Re: Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Сообщение light » 10 окт 2008, 13:47
Тады дерзайте!
Сообщение ЦЦК » 10 окт 2008, 17:11
супрессор - мощный стабилитрон, выдерживающий большие токи
dim0n_85
Сообщение dim0n_85 » 11 окт 2008, 10:01
Пришла в голову идейка чуть поддоработать первую схемку.. Сделать плавное включение и выключение светодиодов.. Может есть какая-нибудь микроссхемка с помощью которой это можно было бы сделать? Я думаю плавное включение/выключение смотрелось бы намного эффектней и срок службы светодиодов продлился бы :)
З.Ы. сорьки если не создал отдельную тему, т.к. посчитал лучше здесь доработать схему..
Сообщение ЦЦК » 11 окт 2008, 11:09
Микросхема ZXLD1360 имеет вход для управления яркостью (можно ШИМ, можно уровнем). Я делал на ней дополнительный плафон салона
dim0n_85
Сообщение dim0n_85 » 11 окт 2008, 14:12
Это я как понимаю заместо LM317 ?
Сообщение ЦЦК » 13 окт 2008, 16:04
Ну, это не банальный линейный стабилизатор с низким КПД (так как излишек напряжения там тупо рассеивается на микросхеме, бесполезно рассеиваясь в тепло).
Это ШИМ регулятор.
dim0n_85
Сообщение dim0n_85 » 13 окт 2008, 16:27
Блин.. Я чайник в этом деле вообще.. :oops:
Я вычитал тут на сайте pro-radio.ru вот что:
[spoiler]
Если требуется только плавное включение и выключение, то схема реализуется проще и дешевле на дискретных элементах.
Контроллер, конечно, то же можно, но только с целью развития своих навыков и изучения "материальной базы"...
Простейший и, в то же время, правильный (по алгоритму) вариант - ограничение тока при включении. То есть, если лампа(ы) при номинальном напряжении потребляют определённый ток, то нужно, что бы схема обеспечила этот ток и не больше. То есть, схема должна представлять собой источник тока.
Вобще то, ток должен быть чуточку больше номинального, что бы регулирующий транзистор был полностью открыт и не онграничивал мощность на лампе, соответственно, не грелся сам.
В этом случае, напряжение на лампе и увеличение её яркости являются функцией сопротивления спирали. Номинальное напряжение на лампе (и, соответственно, мощность) может появиться только тогда, когда спираль разогреется и её сопротивление увеличится, а на это требуется некоторое время.
В результате, получается, что ток через лампу никогда не превышает номинальное значение, а время увеличения яркости полностью зависит от самой лампы, и всегда минимально для этой, конкретной лампы. То есть, всегда оптимально
Реализация:
Полевой транзистор, в цепи истока которого стоит токозадающий резистор. К этому резистору подключены база и эммитер ещё одного транзистора, коллектор которого подключен к затвору полевика. На затвор через высокоомный резистор подаётся напряжение с источника питания. Это схема "источника тока", ограничивающего ток нагрузки, которая находится в стоковой цепи транзистора.
Всё.
Получится плавное зажигание при включении питания.
Если нужно увеличить время зажигания, то затвор плевика нужно зашунтировать конденсатором, ёмкость которого пропорциональна времени зажигания.
Если нужно ещё и плавное выключение, то в цепь затвра ставится ещё один резистор, коммутируемый на исток полевика.
При замкнутых контактах, этот резистор шунтирует затвор и напряжение на нём меньше порогового, транзистор закрыт, лампа не горит, а схема потребляет микроамперный ток.
При размыкании контактов выключателя, резистор перестаёт шунтировать затвор полевика, конденсатор на затворе начинает заряжаться, транзистор постепенно приоткрывается, и лампа постепенно разгорается.
Когда конденсатор зарядится полностью, транзистор будет полностью открыт а на лампе будет номинальная мощность. Потери на открытом плевике могут быть сведены к минимуму, он даже греться не будет, обеспечивая высокий КПД схемы.
Выключение происходит при замыкании контактов выключателя, когда шунтирующий резистор снова пдключается к затвору, и разряжает конденсатор. Ток транзистора уменьшается, и лампа начинает медленно гаснуть, пока транзистор на закроется полностью.
То есть, вся схема - 2 транзистора, 3 резистора и конденсатор. Ну, ещё выключатель...
Номиналы зависят от напряжения и тока ламп(ы).
[/spoiler]
Может так лучше будет? Только вот я стал рисовать схему по словам, и что-то у меня не совсем это получается.. То что получилось, я прикреплю к сообщению.. Правильно ли у меня получается? И еще, как шунтировать затвор полевика конденсатором? Я что-то непойму куда его нужно поставить..
Резистор R3 правильно ли установлен? Это чтобы при выключении плавно гасли
светодиоды..
З.Ы. Писал на почту автора сообщения, что-то не отвечает.. :(
dim0n_85
Сообщение dim0n_85 » 16 окт 2008, 10:04
Вчера ездил за деталями.. У продавцов возник ряд вопросов на которые я не смог ответить.. И соответственно задам их здесь :)
1. Мощьность резисторов?
Я взял двухватные.. Если к примеру надо ставить одноватные или еще какие, а я поставлю двухватные, то какие будут потери схемы? Или никаких потерь, только лишь двухватные резисторы больше чем одноватные по размеру?
2. на ток 0.1 А и напряжение 12в нету таких диодов.. Соответственно какие брать?
Взял несколько, 1N4148 и IN4007, у второго характеристики повыше.. В принципе разница есть какой ставить? Я больше склонен второй поставить..
3. Что такое супрессор?
Нигде никто не знает что это такое.. Рисовал им как он на схеме обозначается(как на первой схеме), так никто не знает что это.. Взял стабилитрон IN4749A на 24В. И еще в другом месте взял это P6KE 24CA, там точно не могли сказать, но похоже "супрессор" подразумевается под этим.. Вобщем я купил чтоб по сто раз не ездить туда.. Но что мне ставить? И то что нужно я вообще взял? Кстати P6KE 24CA - говорили двунаправленная, а есть еще однонаправленная, только у них небыло я и не купил.. Вот тоже какую надо ставить если это оно?
Спасибо за помощь..:)
Сообщение light » 16 окт 2008, 11:22
1. Необходимую мощность расчитывает любой LED калькулятор - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.p ... 8&p=72#p72
2.Не понятно почему подбирается светодиод под ток, а не наоборот.
3.Читаем внимательно хотя бы тему на этой странице!
