Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Re: Как надежно запитать светодиоды, чтобы и не сгорали. LM317
Методом антинаучного подбора :D
Да это редко
т.к. до плафона доходит только 460милиампер, а люксеону надо 350милиампер, по идее ЛМ'ки грется сильно не должны.
Да ну, а разность напряжения на ЛМ-ке при таком токе какая будет падать? Вот её умножь на стабилизируемы ток и получится мощность. Если при 14 вольтах входного и 3,6 вольтах на светике(т.е. говорим про схему один светик и ЛМ-ка), то на ЛМ-ке будет падать 14-3,6=10,4 в
При токе в 0,35А мощность на ЛМ-ке будет P=U*I=10,4*0.35=3.64 Ватта. Не хило.
Maxi3000
Сообщение Maxi3000 »
Я бы с удовольствием запитал все три люксиона от одного ЛМ'а. Но как каждому из них дать хотябы по 300милиампер через один ЛМ...
DmL
Сообщение DmL »
Светодиоды последовательно соедините,и не забудьте установить их на радиатор.
Maxi3000
Я бы с удовольствием, но до плафона доходит 13,1 вольт и 460 милиампер. А каждому люксеону надо 350 милиампер.
Maxi3000 писал(а):Я бы с удовольствием, но до плафона доходит 13,1 вольт и 460 милиампер. А каждому люксеону надо 350 милиампер.
Что значит и 460 милиампер ???
Ты чего-то не то гонишь. Тебе выше правильно советуют.
Maxi3000
Т.е. сваял я подобную схемку с тремя люсеонами последовательно на ЛМ'е с подстроечным резистором. Такая схема выдовала на люксеоны максимум 280милиампер, потом ради экперимента взял напрямую эти люксеоны подключил к питанию от плафона, такое подключение на подключеные последовательно люксеоны выдовало 460 милиампер.
Усё правильно. На люксенонах при токе, близким к максимально допустимому, падает по 3,6В
Итака, 3*3,6=10,8 Вольта. Для ЛМки надо 2,5В
Таким образом, схема стабилизатора тока на ЛМке будет работать только при входном напряжении 10,8+2,5=13,3 В
А на аккумуляторе 12в. Вот и был у тебя недобор по току.
Maxi3000
Я всё это при заведённом автомобиле делал. До плафона доходит 13,1 вольт.
Если результат эксперимента расходится с теорией, то тут два варианта:
1- Нобелевская премия
2- ошибка эксперимента
"Ваш сон, мадам, Вам и решать" (с)
Хотите мучаться с кренками - дело хозяйское.
Я давно из бросил.
DmL
Сообщение DmL »
Maxi3000 писал(а):, потом ради экперимента взял напрямую эти люксеоны подключил к питанию от плафона, такое подключение на подключеные последовательно люксеоны выдовало 460 милиампер.
Будь осторожен с такими экспериментами над светодиодами.
Мда..,извиняюсь,но теорию вам не помешало бы почитать.
