одна лампа на две функции
Nijaz
Сообщение Nijaz » 30 авг 2009, 19:45
имеем два плюса и два минуса (12 Вольт, автомобиль), на одной паре - поворотник, на другой - задний ход
задача: посадить это добро на одну лампу, чтобы когда горит лампа постоянно на задний ход и включаешь поворотник - лампа начинает мигать, после выключения поворотника лампа горит постоянно
естественно если задний ход не горит, поворотник тоже работает при включении
хотелось бы конечно как можно проще это сделать, возможно реле? или же схему?
Russky
Re: одна лампа на две функции
Сообщение Russky » 31 авг 2009, 01:06
как вариант посмотри электрическую схему американской машины на которой такое штатно!
Nijaz
Сообщение Nijaz » 31 авг 2009, 08:14
я боюсь что там используется двухнитьевая лампа
Muzzy
Сообщение Muzzy » 31 авг 2009, 20:10
Габарит и поворотник в одном флаконе - да, двухнитевые. У них и яркость (мощность) разная.
А поворотник и задний ход в одном флаконе - это что-то новое. получается, или поворотник белый, или задний ход жёлтый..
Nijaz
Сообщение Nijaz » 01 сен 2009, 07:22
так точно, поворотник белый :)
вроде решение нашел
fan-i
Сообщение fan-i » 05 сен 2009, 19:59
так бы ло на отечественных авто 70-80х годов "стоп" и "поворот" на одно лампе коммутировалось переключателем повортов на рулевой колонке.
SergeS
Сообщение SergeS » 02 фев 2011, 07:23
Обычно, на американских машинах, переделывают лампы "заднего хода" на "поворотник" (проводка и оранжевые лампы) и в удобном месте ставят дополнительный, белый фонарь для "заднего хода".
