PWM или ШИМ контроллер для питания светодидов
Обсуждение питания Luxeon светодидов и их подобных здесь - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=46&t=79
Здесь обсуждаем питание светодиодов SuperFlux, Telux, Пираньи !!!
Здесь хотелось бы по кусочкам разобраться вместе со схему PWM контролера. Что там показано и как расчитывать.
Честно говоря после того, как я спаял эту схему для своих светодиодных стопов больше года назад, стал забывать, что там да как)) Схема построена на базе таймера NE 555 (даташит см.внизу)
Вот сама схема PWM контролера.
ne555.zip
Re: PWM или ШИМ контролер для питания светодидов
Ну, что начнём разбирать её по косточкам :mrgreen: Для удобства все компоненты я пронумеровал.
1 и 2 - Это диоды (1N4005) одинакового номинала расчитаные на макс.ток (даташит см.вниз) Соотвественно если ток будешь выше,то и диод нужно будет взять более мощьный :geek: Диоды нужны для развязки цепей стоп и габарит автомобиля.
3 - резистор на стоп. Так как ток идёт на прямую через него минуя микросхему, то расчитывается он, как при обычном подключени светодиодов - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=41&t=18
4 - резисторна габариты
5-Резистор 300 Ом, мощностью 0.125
6- Стабилитрон
7- Резистор 12 кОм, мощностью 0.125
8- Резистор 1 кОм, мощностью 0.125
9- Конденсатор на 1мF
10- Конденсатор 0.01 мF
11- Паралельно подключеные светодиоды.
12 - Транзистор (не помню какой))) Транзистор должны быть рассчитан на мощность потребления подключеных светодиодов.
14 - 555 таймер. Чёрными цыфрами помечены ноги. Соотвествие смотреть в даташите на таймер.
1N4005.zip
Вот вопросы, которые я не смог вспомнить по схеме.
Не помню, как расчитать под номером 4 номинал резисторов?
Каой транзистор использовать?
Так же если я где то ошибся или допустил не точность прошу меня поправить.
camel
Сообщение camel »
Нашел вот такой вариант схемы:
с резистором:
camel
Сообщение camel »
И еще одна - Изображение
camel
А где верхние схемы нашёл? Есть сылка.
И последняя схема - это разве PWM ?
camel
Сообщение camel »
light, да, конечно - тут
D1 - 1N4005
D2 - 1N4005
D3 - 12V Zener
IC - NE555 Timer
C1 - 1uF
C2 - 0.01uF
R1 - 1K ohm
R2 - 12K ohm
R3 - 300 ohm
2 x 2N3906 or 1 x MPSA63
Источник: http://www.ledcar.com/
omegas
Сообщение omegas »
Нет схемы - плохо, голову ломаешь, что да как. Есть более одной схемы - тоже плохо, голову ломаешь, какую выбрать и почему :)
camel
Сообщение camel »
Вот-вот!! Этих микросхем столько разных! Но я оставновился пока на mc34063, т.к. знающие люди порекомендовали недавно.
