PWM или ШИМ контроллер для питания светодидов
FIL
Re: PWM или ШИМ контролер для питания светодидов
Сообщение FIL » 27 дек 2008, 08:47
180 SMD диодов это приборная панель (приерно 100 штук) блок управления климат контролем (примерно 50 штук) и кнопочки:)
Я думаю лампы потребляли даже менее 20 вт!
Вот жду совета может кто нить подскажет что можно сделать!
Сообщение vovich3 » 27 дек 2008, 10:16
Надо подождать, пока сюда наши электронщики заглянут.
Сдается мне, помимо контролера, тебе еще драйвера собирать придется.
Сообщение vovich3 » 28 дек 2008, 10:16
FIL
Вот что тебе надо! Это Игорек59, в соседней ветке запостил.
С таким девайсом, ты можешь еше 180 светиков повесить!
http://www.chip-dip.ru/product0/669667653.aspx
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 » 28 дек 2008, 11:17
При подаче 12В на вывод TAIL светодиоды будут мигать, а на вывод STOP - гореть постоянно, а если на оба вывода одновременно - гореть постоянно. При большом количестве светодиодов мощность резисторов Rtail и Rstop может быть значительная.
FIL
Сообщение FIL » 29 дек 2008, 14:02
vovich3 писал(а):FIL
Точно ! И придумывать ничего не надо!! Спасибо, буду пробовать:)
ЗЫ Кстати, я Drnice c форума Сузуководов!:) На этом форуме с таким ником кто то уже зарегился:(
Сообщение vovich3 » 29 дек 2008, 17:05
FIL
Приветствую брата сузуковода! :)
Это... а фотоотчет не делал? На 180 светивков. ;) интересно взглянуть.
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 » 29 дек 2008, 20:20
Регулятор ВМ4511 для светодиодов не подойдет, он только для ламп накаливания.
Сообщение vovich3 » 29 дек 2008, 21:28
ludmila 1
Хм. А с чем это связано?
Собственно, не вижу причин, почему бы не использовать для светодиодов, если они потребляют около 3.5 А. И расчитаны на 12-15 вольт.
Сообщение ЦЦК » 30 дек 2008, 06:39
vovich3 писал(а):ludmila 1
Светодиоды? На напряжение? :shock: О чём ты???
Сообщение vovich3 » 30 дек 2008, 11:49
Светодиоды? На напряжение? О чём ты???
Ой... :oops: Я имел в виду, что на каждм светике стоит резик. И что эти светики уже заточены под работу в бортовой сети.
Разумеется, ограничение по току. :D Эт я слишком условно выразился. :D
Последний раз редактировалось vovich3 30 дек 2008, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
