PWM или ШИМ контроллер для питания светодидов
FIL
Re: PWM или ШИМ контролер для питания светодидов
Сообщение FIL »
Пробовал лампу паралельно! Горит,
5 % это регулировка на лампе, светодиод вообще не горит!
SergPU
Сообщение SergPU »
Как и обещался...
Сегодня притащил из гаража МастерКитовский набор - как он точно обозначается толи BM4511 толи NM4511 -не понятно даже на сайте производителя.
Вот что мы имеем
Как утверждает производитель -предназначен для регулировки яркости ламп накаливания (ШИМ-регулятор).
Подробное описание со схемой и номиналами деталей тут http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=188
В качестве подопытных светодиодов использовал
Две цепочки по три СД через резистор 175 Ом каждая.
Фото максимальной яркости слева и минимальной справа
Со вспышкой
Без вспышки
Могу сказать что диапазон регулировки очень приличный и составляет не менее 80% -на низкой яркости в определенном положении ручки резистора они гаснут одномоментно.
Так что данное устройство вполне подходит для плавной регулировки яркости светодиодов, и ни о каком диапазоне в 5% нет и речи.
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Посоветуйте какую-нибудь схемку для питания 1 шт 3 Вт диода от батареи мобильника (3,6 В) или от пару пальчиковых (АА).
Дело в том, что у нас в Минске нет никаких драйверов, и я вам всем тихо завидую. Диод ProLight Opto - PG1N-3BWS
http://www.sergofspb.ru/index.php?razde ... kat=pg1n3b
Без драйверов с таким питанием не получится. Если только на рассыпухе такое городить...
FIL
Сообщение FIL »
Вот в чем суть!! А у меня 180 штук и НА каждом 750 Ом
сёдня ещё раз попробовол, всё пропаял, короче диод горит, но яркость не регулируется совсем подцепил паралельно 12 в лапочку, дык наней регулировка еле заметна....)
Разница в Буквах BM это уже собранный набор, а NM нада паять!
SergPU
Сообщение SergPU »
FIL писал(а):по три СД через резистор 175
Полевику, стоящему на выходе набора 4511, по большому счету все равно какая нагрузка на него прицеплена(в пределах его паспортных данных).
Поэтому думаю проблема с этим не связана.
Возможно набор не исправен или спаял не правильно ;)
Старик Державин
Сообщение Старик Державин »
Aleksey писал(а):Посоветуйте какую-нибудь схемку для питания 1 шт 3 Вт диода от батареи мобильника (3,6 В) или от пару пальчиковых (АА).
есть такая микросхема - LTC3490, как раз под твои задачи.
Даташит :geek:
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Я её уже видел на сайтах, только у нас не продается :cry:
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Попробуй любой импульсник в схеме получения отрицательного напряжения. Регулировочная характеристика позволяет получить выходное напряжение равное питанию, а также выше и ниже его. Или использовать схему с трансформатором.
