Насчет неисправен.. незнаю, а вот спаять неправильно его тяжело....SergPU писал(а):Полевику, стоящему на выходе набора 4511, по большому счету все равно какая нагрузка на него прицеплена(в пределах его паспортных данных).FIL писал(а):по три СД через резистор 175
Вот в чем суть!! А у меня 180 штук и НА каждом 750 Ом
Поэтому думаю проблема с этим не связана.
Возможно набор не исправен или спаял не правильно
PWM или ШИМ контроллер для питания светодидов
Re: PWM или ШИМ контролер для питания светодидов
- Rodrigez
Позвольте задать несколько тупых вопросов по этой схеме:
1. Подходит ли она к таким светодиодам: ( http://www.sergofspb.ru/index.php?razde ... l-5013xxtl )
2. Не могу разобрать принцип подключения светодиодов. Они все подключены параллельно???
3. Микросхема. NE 555 – это ее название? В магазине так и спрашивать?
4. И как все-таки рассчитать диоды 3 и 4?
Только ногами не бейте, я пока еще обучаюсь.
Какой стабилизатор и куда его лепить?light писал(а):Шим контролер не стабилизатор. Он правильно реализует разные режимы свечения светодиода. Т.е при такой схеме нужен ещё и стабилизатор.
- light
- Администратор
У нас не бывает тупых вопросов на форуме)) Он и сздан для того что бы разобраться.
1. Светодиоды могут быть любыми.
2. Подключены последовательно паралельно, как я помню.
3. Да
4. Давайте будем немного внимательнее и прежде чем задать вопрос прочитаем тему от начала до конца. Вот что написано на первой страницы темы -
3. Да
Затем я написал.3 - резистор на стоп. Так как ток идёт на прямую через него минуя микросхему, то расчитывается он, как при обычном подключени светодиодов - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=23&t=18
В общем читаем внимательно топик от начала и до концаВот вопросы, которые я не смог вспомнить по схеме.
Не помню, как расчитать под номером 4 номинал резисторов?
Каой транзистор использовать?
- Rodrigez
Благодарствую барин
1 и 3 понятно.
2. То есть именно так как на схеме?
4. Да видел я этот текст и даже поклацал эти калькуляторы, но там мне не совсем понятно. Ну да ладно буду разбираться.
1 и 3 понятно.
О! Новая задача. И как узнать - какой необходим?light писал(а):Вот вопросы, которые я не смог вспомнить по схеме.
Какой транзистор использовать?
- light
- Администратор
2. Да как хотите. От этого будет зависить формула расчёта резисторов.
- Lavr
я тут читаю, читаю , читаю... и одно понять не могу :установив всю эту электронно-лучевую систему на свой авто ( используя и применяя вышеуказанные схемы) , лампа , сигнализирующая на табло неисправность стоп-ламп будет у меня гореть или нет???? Ставить в цепь мощный резюк я не хочу
он же греться будет..
Либо я плохо читаю?
(Просто для себя ставлю цель не только увеличить светоотдачу, но и понизить энергопотребление)
Либо я плохо читаю?
MARK II 94, 1gf-e
Если чайка летит жопой вперёд - значит сильный встречный ветер!
- light
- Администратор
Данная схема реализует корректную работу режима изменения яркости светодиода и только.
- Lavr
То есть , light , как я понимаю лампа на табло в Vitz горит и не думает тухнуть? Либо было какое то действо предпринято?
MARK II 94, 1gf-e
- light
- Администратор
У витца такой проблемы нету. Думаю что на Марке тоже. Этим грешат в основном либо очень новые машины, либо европейцы с американками.
а кто что думает насчет этой схемки? на выходе получаем стабильные 5вольт и нагрузку в 3ампера выдержит.
