Питание светодиодов Luxeon и их подобных
Обратите внимание:
-В процессе работы мощных осветительных светодиодов выделяется большое количество тепла. Для обеспечения оптимального теплоотвода необходимо использовать дополнительный радиатор;
-Теплопроводящие основания светодиодов не являются электрически нейтральными. Необходимо обеспечить их электричекую изоляцию от токопроводящих поверхностей;
-Для питания светодиодов следует использовать стабилизированные источники тока;
Управление яркостью свечения рекомендуется выполнять с помощью импульсной модуляции тока питания;
Работа от бортовой сети транспортных средств от 12В до 80v.
Страница взята из даташита на Luxeon светодиоды.(см.прикрепл.файл)
Power — Medium Voltage ICs & Programmable ICs
Medium voltage ICs deliver the power for driving LUXEON® LEDs for input voltages of
12V to 80V. These solutions are commonly integrated in automotive, industrial and military
applications.
Перевод Coogle: (мною чуть отредактировано :roll: )
Мощность - Среднее Напряжение микросхемы и программируемая микросхема
Среднее напряжение микросхемы доставит необходимую мощность для работы LUXEON ® светодиодов при входном напряжении от
12V до 80V. Эти решения обычно интегрированы в автомобильных, промышленных и военных
приложениях.[/center]
Примеч:Типы микросхем блоков питания, используемых для повышения напряжения (при пониженном входном напряжении):
Buck — с понижением напряжения питания и ограничением тока;
LDO — линейные регуляторы напряжения (применяются при небольших отклонениях напряжения от оптимального, стоят дешевле чем микросхемы типа Buck);
Boost — с повышением напряжения;
Правило обсуждения в данной теме драйверов питания светодиодов:
К каждому драйверу в таблице выше можно найти даташит где представлены схемы подключения светодиодов. Т.е берёте например первый в таблице MLX10803 и вводите его в поиск даташит http://www.alldatasheet.com/
Открываете на него даташит и выбираете схему подключения. Потом её можно выложить при желании здесь и подробно обсудить целесообразность использования оной в конкретном случае.
camel
Re: Питание светодиодов Luxeon и их подобных
Сообщение camel »
Небольшое отступление - пример практической реализации штатных передних габаритов на Люксеоне на Мерседесе Е211:
Где и в каком режиме вы хотите его использовать.
Тогда смотрите выше таблицу микросхем. К той, что найдёте в продаже и та что подходит по параметрам к вашему светодиоду (смотрите данные в таблице напротив номера микросхемы) скачиваете даташит, выбираете там схему и выкладываете её здесь. Мы её здесь обсудим и вам останется только купить макетную плату и комплектующие, которые указаны в схеме. Ну и спаять. Драйвер готов.
Кстати есть уже готовый вариант габарита с описанием и фото - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=54 , http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=57
Обеспечение питания при пониженном входном напряжении менее 6В.
Power — Low Voltage ICs
Low voltage ICs provide the necessary power to drive LUXEON® LEDs from input
voltages of 6V and under. These solutions are ideal for portable applications such as
flashlights, headlamps and bicycle lights.
Перевод Coogle: (мною чуть отредактировано)
Мощность - Микросхема Низкого Напряжения
Микросхема низкого напряжения даёт необходимую мощность для работы LUXEON ® светодиода от входного
напряжения 6V и ниже. Эти решения являются идеальными для мобильных приложений, таких как
вспышки, фары и фонари велосипед.[/center]
Примечание: Типы микросхем блоков питания, используемых при пониженном входном напряжении:
Скрины из даташита на Luxeon. Файл которого прикреплён к первому сообщению. Если вы собираетесь сделать драйвер питания от 12 в, то из этого даташита подойдёт информация, которая именно выложена в первом сообщении. Повнимательнее пожалуйста.
Не пойму куда вы смотрели, но на первом скрине видно, что подходят почти все микросхемы. Посмотрите ещё раз.
Возмём из таблицы выше например:
LM3404
Vin(max) - входное напряжение от 6 до 42. Т.е даная микросхема может работать от входного напряжения от 6в до 42в. Подходит.
Vout(max) - выходное напряжение максимум 41. Это максимум, который может дать микросхема на выходе. Видимо потеря всего 1в. Подходит.
Iout(max) - максимальный ток на выходе 1200мА. Подходит.
как я понял мне нужно 12 вольтовый вход, и 7-8.5 вольтовый выход ,при силе тока 700мА
С чего вы взяли, что вам нужен 12в вход? Это зависит только от источника питания к которому вы будете подключать светодиод. В вашем случае 14.5 в автомобиле.
Из даташита светодиода видно, что 700мА это максимум от которого будет работать вашь светодиод от обычного питания и 1000мА от импульсного.
Я бы не советовал использовать светодиод на максимуме его возможностей. Думаю, что 350-500мА достаточно. Там же в таблице видно, что температура светодиода 350мА будет 125С. Вам ещё нужно будет подумать о теплоотводе! Представляете, какой большой радиатор вам придётся сделать, что бы обеспечить нормальную температуру светодиода при 700мА.
Готовый драйвер питания от Luxeon
Источники питания (драйверы) для суперярких светодиодов
Блоки питания (драйверы) для мощных осветительных светодиодов предназначены для стабилизации тока питания и обеспечения оптимального режима работы источника света.
Power — Electrical Modules
Electrical modules are ready-to-use power solutions, which have been designed to
drive LUXEON® LEDs from a wide range of input voltages. Consequently, they are ideal for
testing and prototyping LUXEON-based applications.
Driver accessories such as power cords and AMP connectors are available.
Мощность - Электрические модули
Электрические модули готовы к использованию и были разработаны специально для
питания LUXEON ® светодиодв в широком диапазоне входных напряжений. Следовательно, они являются идеальными для испытаний и прототипов LUXEON-приложений.
Аксессуары для драйвера, такие как, шнур питания и AMP разъемы имеются.
Вариант применения.
Два одноваттных светодиода Luxeon I Star/O и на каждый свой драйвер MicroPuck 02009А.
Работа от сети переменного тока (85-265В)
Power — Offline AC-DC ICs
Offline AC-DC IC solutions can power LUXEON from universal input voltages of 85Vac
to 265Vac. These solutions are ideal for general lighting, task lighting, and commercial
signage applications.
It is possible to develop several power solutions from the same offline AC-DC IC.
Depending on user specification, some applications will require the solution to be isolated
or non-isolated, with or without power factor correction.
Reference designs and evaluation boards are available to test the performance of the
various solutions.
Мощность - в автономном режиме AC-DC ICs
Оффлайн AC-DC IC решений власти LUXEON из универсальных входных напряжений от 85Vac
для 265Vac. Эти решения идеально подходят для общего освещения, задача освещения, и коммерческие
вывески приложений.
Можно разработать несколько власти решений, из одной и той же сети AC-DC IC.
В зависимости от пользователя указания некоторых приложений потребует решения должен быть изолирован
или не изолированы, с или без коррекции коэффициента мощности.
Ссылка конструкций и оценки советов доступны для проверки эффективности работы
различных решений.
Примеч:Могут использоваться в универсальных портативных блоках питания. В зависимости от типа источника света, параметров микросхемы и сети, могут потребоваться дополнительные устройства регулировки и ограничения напряжения и тока.
Power — Passive Components
NIC Components Corp. supplies an extensive range of passive components, such as
inductors and capacitors used in today’s latest IC-based LUXEON® LED drivers. For a
complete guide of available products please visit http://www.niccomp.com
Мощность - пассивные компоненты
NIC компонентов, корп поставки широкого спектра пассивных компонентов, таких, как
индукторов и конденсаторов, используемых в сегодняшних последних IC ориентированного LUXEON ® драйверы светодиодов. Для
Полный путеводитель доступных продуктах посетите http://www.niccomp.com
DEN
Не за что. А объясните почему вы именно остановили свой выбор на тех светодиодах? Я бы советовал использовать вам Luxeon или CREE например. Вообще у каждого нормального производителя должно быть описание драйвера для его светодиодов.
А что не советуют вот такой драйвер? http://www.zetex.com/3.0/pdf/zxld1360.pdf
Мне очень нравится, минимум обвязки. Маааахонький :mrgreen:
