Питание светодиодов Luxeon и их подобных
omegas
Re: Питание светодиодов Luxeon и их подобных
Сообщение omegas »
Я правильно понимаю, что это готовые драйверы для питания Люксеонов? А они где-то вообще живьем существуют? :) Кто-то покупал? Цена вопроса? Если все есть, зачем тогда огород из своих самопальных плат городить? :)
В среднем рублей тристо пятьдесят за один ;)
Основная идея очень похожа на то, что Филипс осуществляться с Xitanium драйвер для светодиода Luxeon Star. Это текущие регулируемые драйвер, и есть несколько преимуществ по сравнению дизайн напряжение регулируемого резистивных подход. И это дешево.
В ответ на вопрос, я хотел бы также отметить, что эта конструкция не рассчитана на всеобщию применёность, так вы не сможете использовать для драйвера Luxeon Star в фонарик или иной ограниченной среде. Но для большого количества приложений, этот вариант работает отлично.
Простейшая схема питания светодиода Luxeon
Основные теории здесь заключается в том, чтобы использовать LM317T регулируемое напряжение регулятора с током программирования резистор, чтобы получить источник постоянного тока для драйвера Luxeon Star.
Схема сама по себе очень проста, и это всего лишь незначительная вариация найденной схемы LM317 даташите.
Вот анализа: Это удобно думать о LM317 как 1.25V напряжение источника, где штифта 2 (Vout) на 1.25V с уважения к линии 1 (ADJ). В 3,9 Ом текущего программирования через резистор, что 1.25V источник всегда будет нести ток I = 1.25V / 3.9ohms = 320 мА. Если вы подключаете нагрузку между ADJ и местах, Кирхофф в действующий закон требует, чтобы нынешний доставлены том, что нагрузка будет 320 мА.
Я выбрал 320 мА в качестве основы, так как он близок к номинальному току 350 мА для нынешней Luxeon Star. Если вы хотите изменить эту цепь в качестве постоянного тока поставки по каким-либо другим грузом, просто сделать расчет для R = 1.25V / целевой тока.
Мощность, поглощенная в текущем программирования резистор является рассмотрение на этих токов нагрузки: P = 1.25V * 0,32 A = 400mW, поэтому 1/2W Резистор необходим для 320 мА дизайн. Мощность, поглощенная в регуляторе будет зависеть от стоимости Vin, так что надо знать, что heatsink, вероятно, будет необходимо для охлаждения регулятора в зависимости от вашего вклада и нагрузки напряжения.
Входное напряжение является рассмотрение. В падения напряжения через нагрузка должна быть меньше, чем Vin минус около трех вольт. Три вольта падение состоит из внутреннего падения напряжения через регулятор схем, а также падение всей нынешней программирования резистор.
Что это означает на практике, что эта конструкция идеально подходит для привода нескольких светодиоды Luxeon Star в серии до тех пор, как вы можете представить DC входное напряжение достаточно высоко, чтобы преодолеть ожидаем падения напряжения этой серии, а также сочетание этих трех вольт падение для драйвера.
Одним из примеров, которые будут движущей четыре белых Star / O светодиоды, совокупный вперед напряжение 4 * 3.65V = 14.6V. Добавить 3V для драйвера, и минимальная напряжение 17.6V. Имейте также в виду, что LM317T способен принимать напряжение питания до 35V, так что этот драйвер схемы могут запускать до восьми Luxeon Star в серии.
Если магазин рядом, то детали для сборки этого должна стоить меньше, чем один доллар, но вы можете строить его, несомненно, менее чем за два. Эта конструкция превосходит на использование в токоограничивающие резисторы с регулируемой напряжения питания, поскольку менее мощьно, поглощенная в резистор для большинства случаев, и, что более важно это может быть использован с относительно слабо регулируемого входного напряжения без ущерба для дороже Luxeon Star.
Дополнительные схемы подключения на базе LM317 см. в прикренлённом файле которые показывают некоторые вариации на эту тему для тех, кто из вас хочет построить серию-параллельных массивов Luxeons (или других сильноточных светодиодов). Схема на странице две добавляет несколько транзисторов, резисторов, но и защищает ваши массив от перегрузок в том случае, когда один из ваших параллельных строки не получилось. Первый класс цепи, и хорошо заметили, cpemma.
Источник: http://led.linear1.org
Перевод: Coogle c моими небольшими поправками. Надеюсь смысл можно понять :)
DimNsk
Сообщение DimNsk »
light писал(а):Я бы не советовал использовать светодиод на максимуме его возможностей. Думаю, что 350-500мА достаточно. Там же в таблице видно, что температура светодиода 350мА будет 125С. Вам ещё нужно будет подумать о теплоотводе! Представляете, какой большой радиатор вам придётся сделать, что бы обеспечить нормальную температуру светодиода при 700мА.
при I=600мА 3вт Luxeon у меня греется до 50 С.
при I=850мА t= в районе 80 С
Речь про какой Luxeon, с дополнительным радиатором охлаждения?
То, что я написал выше было взято из данных даташита на тот светдиод.
DimNsk
Сообщение DimNsk »
Без радиатора!
Вот этот еслим конкретно http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21105
Там речь шла про светодиод про светодиод Edixeon у которого в даташите написано:
LED Junction Temperature (at 350mA) - 125C
Bumbarash
Сообщение Bumbarash »
Доброго всем времени суток!Просьба не пинать,так как поступаю так как написал Уважаемый Light в своём первом посте этой темы(про выкладывание тут схем и их дальнейшее обсудение).Смысл вот в чём:Хочу сделать освещение салона на светодиоде(рис.1).Покопал микросхемы которые есть на скринах в первом посте и вот что выбрал(рис.2,3,4)
Насколько я понимаю(не знаю правильно или нет) для меня идеальным решением будут варианты рис 3 и рис 4.Единственно я не знаю как на схеме рис 3 или рис 4 сделать чтобы можно было силу тока ну хотя бы 300-320 милиампер получить(под мой светодиод)
Что подскажете Уважаемые Гуру по подключениям светодиодов .
для меня самая удобная получилась такая микрушка http://www.zetex.com/3.0/pdf/zxld1360.pdf
именно она использовалась в http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=85
А, где схемы брал? Разве там не было формулы рассчёта тока в зависимости от используемых резисторов.
