Питание светодиодов Luxeon и их подобных
Bumbarash
Re: Питание светодиодов Luxeon и их подобных
Сообщение Bumbarash »
omegas писал(а):Чип-дип реально не дает заказать меньше 3000 шт. В предложенном выше магазинчике можно заказать, блин, но жаба душит отдавать 600 с лишним руб на доставку деталек за 50 руб :(((
Такая -же фигня.......
omegas писал(а): Господа гуру, скажите, что всетаки за "чип индуктивности" я купил и может ли он заменить катушку индуктивности??
можно-можно. 47мкГн (если на ней "470")
позвонил сюда http://terraelectronica.ru/catalog.php? ... =2&PageS=1
Их есть у них и высылают они (если до 0,5кг), в Оренбургскую область 480рублей доставка (2..3дня). Сами микрушки zxld1360 по 80рублей.
Bumbarash
ЦЦК писал(а):позвонил сюда http://terraelectronica.ru/catalog.php? ... =2&PageS=1
Просто честно сказать западло платить почти 500 рублей за доставку детальки ценой 80 рублей,грёбаная страна..... :evil:
При чём здесь страна? :o
Доставка вообще не их. Можешь сам приехать, дешевле получиться? :mrgreen:
Bumbarash
А такая микруха пойдет для питания светодиодов?
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=712110
Вот с этого-же сайта даташит на неё http://www.megachip.ru/pdf/ROHM/BP5029.pdf
Это преобразователь напряжения. А нужен стабилизатор тока. Применить можно, но путём ухищрений. Только для радиогубителей.
Bumbarash
ЦЦК писал(а):Это преобразователь напряжения. А нужен стабилизатор тока. Применить можно, но путём ухищрений. Только для радиогубителей.
Но у неё на выходе то 5 В и 0,3А!!!(или 300 мА)-как раз для моего светика ток подходит!
Запомни как "отче наш". Светику нужен ТОК, а не напряжение. Стабилизируй через него ток - и он будет жить долго и счастливо. Запараллель кучу светиков на 3 последовательные батарейки/мини-пальчики, как в китайских фонариках - долго жить не будут.
Открой даташит на светик, там приведена (в том числе) зависимость напряжения на светике от тока, через него протекающего. Очень удивишься, увидев, какой ток будет при 5 вольтах :P
Миллисекунд 10 будет гореть, аки звезда Давида. :lol: А потом всё, "кина не будет" (с)
Миллисекунд 10 будет гореть, аки звезда Давида. А потом всё, "кина не будет" (с)
Повеселил :mrgreen:
