Драйвер для фонаря
Re: Драйвер для фонаря
Конечно, здесь много телепатов, которые сами догадаются о:
- Диапазоне входного (питающего напряжения)
- Диапазоне желаемого выходного тока
- Количестве и схеме подключения светодиодов
- желательному КПД преобразователя
- и т.д.
Входное напряжение 3-12 вольт(в этих пределах) ток на выходе 0.35 -1 ампер кпд по возможности выше чтобы можно было и на батарейках использовать фонарь. Светодиоды от одного до двух 3-5вт(последовательное Соеденение) если можно с регулировкой яркости( желательно но не принципиально)
Последний раз редактировалось Bocman 29 окт 2009, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за помощь. Я бы и сам нашел бы если был бы комп те же Даташиты не могу посмотреть на микрухи
