Дремель, Проксон и аналоги. Насадки. Особенности работы.
В связи с тем, что подобные устройства являются для любителей технического творчества практически настольным инструментом, полагаю, что необходимо открыть соответствующую тему, для обмена опытом и секретами работы.
И так.
Бормашинки
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?MP= ... 07&id=3021
"У продвинутого тюнингера, который большинство тюнинговых работ старается проводить собственными руками, часто возникает необходимость точной обработки металла. Начиная с удаления "душилок" из глушителя и заканчивая исправлением дефектов литья, расточкой выпускного отверстия, совмещением каналов и т.п. Многие из Вас уже знают, что удобнее всего эти работы производить с помощью миниатюрной прямошлифовальной машинки, или бормашинки, как её часто называют.
Для работы с металлом она должна быть достаточно мощной, обычно не менее 100 Вт указанной производителем потребляемой мощности, вал должен опираться на подшипники качения, желательно наличие регулятора оборотов. Далеко не во всех случаях следует ориентироваться именно на широкоизвестные Dremel или Proxxon - рынком предлагается немало вполне надежных "бюджетных" машинок и наборов, удовлетворяющих вышеперечисленным условиям и обеспечивающих приемлемое качество обработки.
Немаловажным фактором при выборе бормашинки также является наличие фирменной гарантии, сервисных центров, возможность приобретения запасных частей и комплектующих. Среди недорогих наборов выделяется Omax 07205 EXTRA как один из лучших по комплектации - 236 насадок. В его основе сетевая бормашинка на подшипниках качения с широкодиапазонным бесступенчатым регулятором оборотов и неплохими характеристиками:
- потребляемая мощность - 135 Вт;
- частота вращения без нагрузки - 8000-32500 об/мин.
Расположенные снаружи, крышки щёткодержателей обеспечивают простоту осмотра состояния износа щёток и их замену. Помимо многочисленных насадок с 3мм хвостовиками в набор входит несколько цанг под другие хвостовики, позволяющие использовать насадки других производителей, гибкий вал и удобный при его использовании телескопический штатив, приспособление для пропила пазов с регулируемым по высоте ограничителем. В наборе также дополнительная маломощная 12-ти вольтная машинка с разъёмным сетевым адаптером удобная для "мокрого" шлифования. При желании ее можно запитать от аккумулятора. Цена такого набора 1950 руб.
Отличие другого набора - Omax 07204 - наличие бормашинки с улучшенными мощностными характеристиками:
- потребляемая мощность - 155 Вт;
- частота вращения без нагрузки - 8000-34000 об/мин.
Комплектация довольно скромная - 3мм цанга и 40 насадок с соответствующими хвостовиками, но и цена соответствующая - 890 руб.
Широкодиапазонный бесступенчатый регулятор оборотов, подшипники качения в двигателе, простота обслуживания щеток, как и у предыдущей модели. Гибкий вал в этом недорогом наборе - опция, и приобретается отдельно."
Дремелеобразие
http://talks.guns.ru/forummessage/97/141876.html
Дремель
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=106
Типичная проблема Dremel 300
http://talks.guns.ru/forummessage/97/267314.html
От себя добавлю. Я пользуюсь двумя девайсами. Dremel 300 и Omax 07205 EXTRA.
Вот такой наборчик Omax .
Дремель, купил когда на Omaxе, после 2-х лет эксплуатации перестал работать регулятор частоты вращения.
Но потом, внимательно изучив плату управления Omaxа, установил, что на тиристоре (видимо от вибрации), просто переломился вывод. После пайки, девайс нормально заработал.
В целом, по сравнению с более дорогими брендами, Omax меня вполне устраивает. Но, за одним исключением. Гибкий шланг, имеет плохую центровку. Люфт вращающейся насадки, может составить 1-2 мм, что сказывается на качестве работ. По этому, пришлось купить дорогой шланг.
Asmodei
Re: Дремель, Проксон и аналоги. Насадки. Особенности работы.
Сообщение Asmodei »
Omaxe ну прям близнец моего старенького Ferm :D
К стате о расходнике.
Хожу подбираю зажигалки и из них добываю чиркальки.
Выточил несколько осей и сожаю на них эти фрезы :!:
Грызёт даже метал не плохо, а как затупилось выбросить не жалко.
Все мои ашибки считать копирайтом
Я тоже использую колесики от зажигалок. :)
Серж
Сообщение Серж »
Я уже год как стал ставить вместо фрезы сверло по стеклу с победитовым острым наконечником,если его подправить на алмазном кругу,то от работы получаешь только удовольствие.
Спасибо за интересную тему. С удовольствием прочитал. Сам пользуюсь китайским аналогом дремеля. Уже два года палёт нормальный. Только больших нагрузок он не любит))
Серж
А для каких задач применяешь? Подробнее плз.
Ну если он протянул 2 года, то нормальный девайс. К стати... я когда испытывал дремель 300, заметил, что он то же больших нагрузок не любит.
Серж
Сообщение Серж »
vovich3 писал(а):Серж
Когда вставляю модуль в фару,то таким сверлом вырезаю отверстие в отражателе,да любую мталическую деталь подогнать по размеру не проблема.
Артем
Сообщение Артем »
Я тоже решил прикупить себе бормашинку Omax. Цена 1520руб.
Кто знает, где на неё можно купить хороший гибкий вал?
Артем
Самое простое, в магазине. :D Например в "Метизы" или "220 вольт". Но можно и итернет магазинах заказать.
Я, прикупил шланг от Проксона. Кажись за 1200 рэ. Просто зажимаю хвостовик в цангу, без фиксации на корпусе машинки. 2 года полет нормальный.
От дремеля не пробовал. Подозреваю, что на омаксе, он болтаться будет. Ибо пытался на омакс пристроить дремелевскую угловую приставку, так она не фиксируется на бормашинке. Срывается. На омаксе резьба немного меньше.
Шланг от дремеля стоит 1550 рэ.
Купил для переделки стопов и фар и сверления плат. Отрезать, подточить, просверлить. :)
Как делал здесь - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=8 и здесь http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=7&t=13
Для нормального самоделкина вещь конечно же не заменимая.
