Дремель, Проксон и аналоги. Насадки. Особенности работы.
Fred_SPb
Re: Дремель, Проксон и аналоги. Насадки. Особенности работы.
Сообщение Fred_SPb »
Цилиндрической фрезой. Если есть твердая рука или шаблон. Можно вырезать отрезным диском кривое отверстие с припуском и потом шлифовальной абразивной насадкой довести до ума.
SergeySN
Сообщение SergeySN »
Спасибо. Только я уже сеть полопатил, делюсь, что нашел. Чудные ровные круглые дырки вырезаются обычным отрезным кругом, наклонив дремель градусов так 45 к поверхности. Наклон оси от центра круга
Fred_SPb
ну у такого выреза кромка будет скошенная.
SergeySN
У моих мисок металл тонкий, там скоса практически не будет. А потом все равно чуток шлифануть придется. Видел фотки, чувак так дурку под кулер в системном блоке вырезал. У него даже ьез шлифовки почти идеально вышло.
Так что, думаю, нормуль
OmegaBY
Сообщение OmegaBY »
Подскажите, какие насадки использовать для резки оргстекла? Если допустим надо вырезать овал из акрила. И чем лучше расширить отверстие 5 мм до 10мм. Пробовал кругами отрезными - плавится...
OmegaBY писал(а):Подскажите, какие насадки использовать для резки оргстекла? Если допустим надо вырезать овал из акрила. И чем лучше расширить отверстие 5 мм до 10мм. Пробовал кругами отрезными - плавится...
Я же разместил на 2-й странице этой темы инфу, как изготовить пильный диск для оргстекла. ;)
А расширить отверстие 5 мм до 10мм лучше сверлом. Если нет сверла на 10 мм, то можно воспользоваться фрезами. см. страницу 6. Но тут нужна сноровка. Желательно потренироваться на куске акрила.
OmegaBY
Сообщение OmegaBY »
Я понял. Значит пилой.... просто видел в наборах что-то типа сверла, написано для резки пластика....
10 мм сверло я в гравер не засуну....
OmegaBY
:D Тут конечно дрель нужна.
bedengen
Сообщение bedengen »
А что скажете по этому?
http://www.toolking.ru/item/id2833/catalog85/
bedengen писал(а):А что скажете по этому?
Обычный клон. Таких масса в продаже.
