Инструмент для снятия стекла фары
Серж
Сообщение Серж » 17 дек 2008, 23:41
Наверное каждый, кто пробывал снимать стекло с нагретой фары,пользовался отвёрткой,ножом,шпателем.Я когда первый раз снимал,так искромсал корпус отвёрткой,что на него смотреть страшно было.Спрашивал на авторынках о каком-нибудь инструменте для снятия стёкол,но никто ничего не знает.И наконец нашёл,после долгих эксперементов.Это приспособление для снятие пластиковых пистонов.
Благодаря такому инструменту,я за пять минут,легко,не повреждая корпус фары снимаю стекло.
gorion
Re: Инструмент для снятия стекла фары
Сообщение gorion » 18 дек 2008, 00:24
Ну судя по видео и фоткам процесса, после хорошего нагрева, вручную, без лишних приспособлений снимается :roll: Ножом только отрезают герметик, если очень уж сильно тянется и не отделяется.
Сообщение ЦЦК » 18 дек 2008, 08:34
спрашивал в автомагазинах, смотрели, как на идиота...
Где купил? (а то похож на иструмент гинеколога :mrgreen: )
Серж
Сообщение Серж » 18 дек 2008, 09:06
gorion писал(а):Ну судя по видео и фоткам процесса, после хорошего нагрева, вручную, без лишних приспособлений снимается :roll: Ножом только отрезают герметик, если очень уж сильно тянется и не отделяется.
Прежде чем тяуть руками надо сперва стекло сорвать с места.
ЦЦК писал(а):спрашивал в автомагазинах, смотрели, как на идиота...
На авторынке в отделе инструмент.
Сообщение vovich3 » 18 дек 2008, 09:58
Блин! Какая классная штука! :roll:
Это же не только для стекол. Снимать пистоны в обшивке таким девайсом просто песня!
А как он правильно называется? Или это и есть его название - "приспособление для снятие пластиковых пистонов"?
Сообщение light » 18 дек 2008, 20:52
Называется клоподёрка :)
dif
Сообщение dif » 18 дек 2008, 22:15
Нифигась до чего прогресс дошёл!!!
У нас в Уфе упрощённый вариант есть, изготавливатся обычно самостоятельно, с виду - гвоздодёр 1 в 1, только меньше, называется ПИСТОНКА
gorion
Сообщение gorion » 19 дек 2008, 01:00
В таком случае спасибо за инфу. Я сам только собираюсь разбирать фары. Поищу инструмент.
jon565
Сообщение jon565 » 16 дек 2009, 00:39
я обычно использую стамеску шириной 2см, после нее не остается следов при аккуратном использовании, главное хорошо прогреть фару
AlexSWM
Сообщение AlexSWM » 05 июн 2010, 18:53
Вопрос такого плана, а если фара склеена полиуретановым герметиком... То типа как на опеле, ниссане (новых), фольксах бмв и меринах... там прогрев до звезды :(
Мое любимое занятие
