Изготовление печатных плат с помощью утюга и лазер.принтера
omegas
Re: Изготовление печатных плат с помощью утюга и лазер.принтера
Сообщение omegas »
...кстати у меня был фото-принтер епсон, специально пробовал на напечатанных на нем фотках - слюнявыми пальцами что-нить размазать, вообще ничуть не размазалось. Так что думаю с этой целью и применяют чернила не боящиеся воды, чтоб влажными руками фото не загубить, да и срок жизни фотки продлить. Короче куплю я при случае себе фотопринтер :)
Кстати, вот еще способ, сегодня пленку купил, буду пробовать его, правда пленка не как в статье, но посмотрим, любопытно :) http://cxem.net/master/35.php
omegas
Сообщение omegas »
Попробовал с какой-то немецкой пленкой, тонер на ней не отпечатался вообще, просто чистая пленка, а тонер распечатался на листе ниже со следующим оборотом барабана лазерника :) Сперва даже не понял, как так картинка сместилась на 10 см вниз :)
Буду искать волшебную пленку с "333" маркировкой...
Rodrigez
Сообщение Rodrigez »
Гы! Получилось!!! :D :D :D
Кстати «очень советую нагревать систему, и перемешивать» я осуществлял таким способом:
Фен дует горячим воздухом в ванночку, при этом от напора воздуха раствор перемешивается, а от температуры – подогревается. Два в одном, блин! :mrgreen:
зы: а оказалось всё намного проще, чем представлялось…
Ford Fusion Comfort 2006
Супер получилось!!! Молодец. Интересно будет взглянуть на окончательный вариант :) Думаю, что под такой прект не грех и новую тему начать.
Rodrigez
Будет тема, обязательно будет! Но только тогда, когда всё будет готово.
omegas
Сообщение omegas »
Rodrigez
Получилось офигенски, конечно не мелкая деталь, грех не получиться :) Как картинку переносили через глянцевый журнал или пленку "333" нашли где-то?
Rodrigez
Через журнал. Плёнку 333 не отыскал. А к другим тонер не липнет.
FusionBlackwidow
Сообщение FusionBlackwidow »
Так так так Родригез уже что то мутит на светодиодах на фью!молодца!не забывай про наш форум
FUSION PLUS sportback,Tango,винил от ST,тонировка покругу,дефлектора в цвете tango,музыка-усилитель DLS,сабвуфер MAGNAT,ОБВЕС, накладки от DMG,тюнинг оптика,реснички,БИКСЕНОН ЛИНЗЫ,глаза дьявола,КСЕНОН в ПТФ,наклейки,клубные рамки,карта номер 0424.
Smilodon
Сообщение Smilodon »
Друзья, а вот на предпоследней фотографии (на 1 странице темы) печатная сторона платы изображена, причём с лужением. Расскажите как покрыть тонким слоем припоя все дорожки, чтоб ровненько получилось ?
omegas
Сообщение omegas »
Smilodon
Берешь и покрываешь, так же как и при обычном паянии с флюсом. Если нужно именно ровненько, то излишки можно удалить медным жгутиком, продается в магазинах.
