Домашний блок питания для экспериментов.
Bumbarash
Re: Домашний блок питания для экспериментов.
Сообщение Bumbarash »
kolmak писал(а):
kmjif писал(а):Можна взять БП от старого ПК
Точно, я так и делаю, мощ 200 Вт это вполне достаточно для 4-х авто ламп
Скажите а как его(БП от компа) приспособить для экспериментов,что нужно сделать?
Вещь! :shock:
Muzzy
Сообщение Muzzy »
Что за моторчик приспособил для точила?
Вещь!
Э... что именно? :shock:
Muzzy
Это двухколлекторный болгарский движек, от чего не помню. :D 30 вольт, 3000 оборотов.
Ему лет 15 наверно. Давно от у меня валялся. Просто раньше, я использовал насадки под абразивы, выточенные на токарном станке. Но они сильно люфтовали.
Доступа к станкам уже нет, что бы новые сделать. Вот он и лежал в основном без дела. В итоге, мне это надоело. Я недавно разобрал двигун. И прямо на валу нарезал резьбу на 8. Благо, вал выступает из корпуса на 5 см.
Ну и откопал древний ТС-180 для БП. Собсно, я его позавчера сделал.
Вот. Ну а теперь испытываю в работе. :roll:
dif
Сообщение dif »
А у меня для больших токов аккумулятор автомобильный новый, на халяву, только гад без ручек, неудобно.
Для малых китайский блок питания, на 3-4.5-6-9-12 Вольт
Сообщение kmjif »
китайский БП на 300 Ват не может разжечь балласт+D2S :(
Э... что именно?
Как что! Конечно твой блок питания :)
Блок, в принципе не плохой. За счет дискретной регулировки тока и напряжения. Но! Он дает всего 1 А. :cry: На нем, даже автомагнитолу не проверить. :(
Вот подумываю о новом. Как минимум 3-х амперном.
К стати, на Юноне, видел аналогичные. Немного выше, чем мой, но на 3 А. продавали за 1200 рэ. Хотел тут же купить, но решил подстраховаться и попросил проверить. И... ни один не работал. :(
ЗЫ Я такой хочу. http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=45&t=264
HY3003D. Надеюсь, камрад marlboro_ подсобит в этом деле. :roll:
Так сделай, как у меня на 5А!
Дык у тебя вроде ток не регулируется. А я хочу универсальный лабораторный агрегат. С всевозможными защитами, регулировками и пр.
