USB KKL VAG-COM 409.1
redhead
Re: USB KKL VAG-COM 409.1
Сообщение redhead »
light писал(а):Возможно. Хотя на форумах ни у кого не было особых сложностей с VAS 5054aС.
Ну,ездить-то можно будет в любом случае.Положить мозг он не может(во-всяком случае,не должен по умолчанию).
В отличие от(например) Галеты или ЧипЛодыря.
Я же не говорю,что инструмент плох.Скорее,наоборот - весьма неплох.
При грамотном к нему подходе.
ISL
Сообщение ISL »
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, у меня тоже Тойота Витц 2002 г. Можно ли сделать диагностику с помощью данного адаптера (USB KKL VAG-COM 409.1). Если да, то что для этого необходимо. Пробовал сканировать с помощью SXC-1011, но он не видит. Если все же диагностика с помощью адаптера не возможна, то подскажите, чем еще можно попробовать сделать диагностику. Заранее спасибо.
pn
Сообщение pn »
ISL, можно. Нужен USB KKL VAG-COM 409.1 и вот эта прога http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 Там же есть софт для ELM327 адаптера http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ex&cPath=3
KKL 100% будет работать. Насчёт точно ELM327 не скажу.
Алексей 19
Сообщение Алексей 19 »
VAG COM 10.6.3 VAG 10.63 / VAG 11.3 VW, Audi, Seat, Scoda Подскажите какую версию заказать лучше?409 вроде старше или я что не понимаю?У меня AUDI A6 если буду менять то опять на AUDI только свежее,хотелось бы на нашем языке чтобы мозг не парить при прочтении логов.
На сколько я понимаю 409.1 не будет работать на ауиди, т.к
1. Кабель KKL VAG-COM 409.1 USB не может работать, если ваш автомобиль использует протокол передачи, как VPW, PWM или CAN-шину.
Это указано в описании адаптера.
Лучше поспрашивайте на профильных форумах владельцев ауди. Они точно должны знать какой будет лучше
Алексей 19
Да там такие же как и я собрались и парят друг друга ни о чем,начинают советовать диагностические комплексы для сервисов как будто мне в сервисе работать.А по сканерам информации ноль,ни как пользоваться,словом информации ноль.
Я посмотрел. Везде советуют для диагностики ауди именно VAG 10.63 или VAG 11.3
aleksanndr
Сообщение aleksanndr »
Всем привет!
Спасибо всем кто не жалеет времени сил и средств на поддержание данного сайта!
У меня вопрос по поводу USB KKL VAG-COM 409.1.
Подойтет к диагностике Митсубиси Поджеро 2 1996г.в. Европеец и на каком софте?
Зарание благодарен!!!
Что говорит по этому поводу интернет? Если у вас диагностический разъём obd то думаю, что должен работать.
pn
Сообщение pn »
Новая Программа диагностики автомобилей "Тестер ECU III" Тойта и Ниссан, для KKL адаптера - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17386
