Выбор дхо dlr в общем фары дневного света
Интересные товары с aliexpress в основном на автомобильную тематику. Их обзоры
Пахон
Re: Выбор дхо dlr в общем фары дневного света
Сообщение Пахон »
light писал(а):
Пахон писал(а):Не планируете завоз 90-мм ДХО в своем магазине?
Пожалуйста, 90мм - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=17
Изображение Изображение
Сколько ватт один светодиод в данных ДХО? И сколько люмен выдаёт один дхо????
Один светодиод 0.6 ватт. Это есть в описании на сайте. Внимательнее))
pn
Сообщение pn »
Пахон писал(а): Сколько ватт один светодиод в данных ДХО? И сколько люмен выдаёт один дхо????
На одном сайте было написано яркость 3100 Lux. Правда или нет хз. А вам зачем? Как доп фары они всё равно работать не будут. Как ДХО вполне, что надо
pn
Сообщение pn »
Пример установки ДХО L-тип / 6 светодиодов в Chevrole Aveo 1,4 (F14D3) http://www.aveoclub.ru/forum/index.php? ... t&p=438189 Супер! Как родные! Сразу видно, что у человека есть вкус
Leviaffan
ДХО из T15 (W16W) CREE Q5 5W
Сообщение Leviaffan »
Доброго дня
Хочу заменить штатный осветитель поворотов (ШОП) (хз как его еще назвать. Вообщем лампы загораются и освещают поворот, когда поворачиваешь рулем и включен поворотник. Вот как-то так) Дак вот, хочу вынуть эту опцию и вставить туда T15 (W16W) CREE Q5 5W и подключить как ДХО.
Как вы думаете не будут-ли выбранные Светодиоды; слишком яркими или наоборот слишком тусклыми для ДХО ?
Что еще необходимо купить для того чтобы реализовать идею ?
Что еще докупить надо для того чтобы Светодиод при выключенном ближнем горел ярко а при включенном ближнем горел меннее ярко ?
И еще вопрос У меня не приходит счет для оплаты на киви помогите
Спасибо
Любые одиночные и узконаправленные светодиодные или галогенные лампы установленные в оптике не предназначенной для ДХО не будут работать, как ДХО. Как по направленности. Так и по яркости. В вашем случае ещё один минус это низкое направленное расположения фар подсветки поворота. Если вам необходимы ДХО купите и поставьте именно ДХО
В комплекте с большинством ДХО контроллер управления идёт в комплекте. Если нет то можно заказать отдельно http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... Path=53_79
