Выбор дхо dlr в общем фары дневного света
Re: Новинки SHOP.bi-led-light.com
Сообщение light » 27 фев 2012, 16:58
Какие именно? Всегда пожалуйста указывайте ссылку.
Пахон
Сообщение Пахон » 27 фев 2012, 17:52
Текоторые стоят на ниссан ноут на предыдущей странице (круглые с четыремя диодами)
Re: Выбор дхо dlr в общем фары дневного света
Сообщение light » 27 фев 2012, 18:27
Если вы говорите про http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=18 то размер такой
Пахон
Сообщение Пахон » 27 фев 2012, 21:42
А у них случайно нет переходников на 90мм. Не планируете завоз 90-мм ДХО в своем магазине?
Сообщение light » 27 фев 2012, 23:16
Устанавливать будете вместо штатных ПТФ? Если да купите пластиковую заглушку для версии, которая шла без ПТФ. В Ниссан Ноут эти ДХО были врезаны в штатные заглушки.
Можно самому сделать рамку вырезав из чёрного пластикового горшка для цветов. Или не из чёрного. Любого. После чего покрасить или обтянуть виниловой плёнкой под карбон http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=80 Это первое, что пришло в голову. Если есть руки то два сантиметра добавить не проблема.
Пахон
Сообщение Пахон » 28 фев 2012, 07:53
Руки откуда надо. Вот только они и 90-мм маленькие , а 70 вообще будут смотрется карапузами. Будем ждать когда появятся 90-мм
Сообщение light » 28 фев 2012, 08:11
На фотографиях хорошо видно, что они не выглядят меленькими установленными на машине.
Больше вряд ли будут делать. Есть светодиодные ПТФ. У них диаметр 115см. Интересно?
ps Может вам рассмотреть другой тип ДХО?
Пахон
Сообщение Пахон » 28 фев 2012, 11:47
Дайте ссылочку на 115 птф. Буду ставить только в штатные места. Ибо на Джуке и так полно светотехники чтоб еще один источник ставить.
Сообщение light » 28 фев 2012, 11:54
Ибо на Джуке
Имеется в виду Nissan Juke?
Сообщение light » 28 фев 2012, 19:35
Пахон писал(а):Не планируете завоз 90-мм ДХО в своем магазине?
Пожалуйста, 90мм - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=17
