Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Данил
Re: Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Сообщение Данил »
Конечно же менял. Результат тот же. Малое белое кольцо загорается а желтое большего диаметра наотрез отказывается. Если заказывать кольцо, то я понял так что по одному не присылают и гарантии на них нет.
Сообщение best »
Редкость, что бы ccfl кольцо само перегорело. Скорее всего при установке оно просто треснуло. Так очень хрупкое. Устанавливать её надо крайне аккуратно. Проверь контакты. Особенно те, что у кольца.
Кольца я заказывал отдельно. Лучше это делать вместе с линзами или блендами. Тогда упакуют их получше. Пиши на емэил магазина. Подскажут
Данил
Сообщение Данил »
Я не думаю что оно треснуло т.к ни ударов и ничего подобного не было. А вот контакты у кольца проверить надо. В фары я бленды уже собранные в Китае ставил. Так что фару придется снимать и разбирать а это время. Доберусь до фары тогда отпишусь о результате
alpinist
Сообщение alpinist »
Здравствуйте ребята, есть желание заказать этот девайс, 4 дня курил форум, нигде конкретных ответов нет. В общем вопросы такие:
1. будет ли трястись от веса отражатель фары на кочках.
2. каким герметиком пользоваться, кроме того что можно заказать с линзами.
3. и еще может кто занимался с фарами рено логан, какой на них герметик, и есть ли возможность использовать его повторно, или все же искать альтернативу.
4. еще нигде не могу найти картинку, как правильно сделать штамп на фаре о ксеноне. DCR
alpinist
Еще вот такой в местном магазине нашел. может подойдет. посмотрите TEROSTAT-8590 клей для вклейки стекол
Andrei080
Сообщение Andrei080 »
попробуйте это повторить:
результат будет стоить потраченных времени и денег. Реплики этих линз вроде доступны к заказу через этот магазин
alpinist писал(а):1. будет ли трястись от веса отражатель фары на кочках.
Не слышал о таком от установивших. Не должен. Не такой большой вес.
alpinist писал(а):2. каким герметиком пользоваться, кроме того что можно заказать с линзами.
Специальным. Бутиловым http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=78 От строительного фары скорее всего будут потеть.
alpinist писал(а):3. и еще может кто занимался с фарами рено логан, какой на них герметик, и есть ли возможность использовать его повторно, или все же искать альтернативу.
Если сможете снять стекло аккуратно, возможно и не понадобится. Но лучше всегда держать запасной под рукой.
alpinist писал(а):4. еще нигде не могу найти картинку, как правильно сделать штамп на фаре о ксеноне. DCR
Наклейки можно купить или напечатать самому на лазерном принтере. Образцы есть в интернете. За пять лет езды с билинзами никто не интересовался маркировкой на фарах. Потому, что с линзами ксенон выглядит как заводской.
carg
Сообщение carg »
Здравствуйте, раздумываю поставить такой комплект, но есть вопросы
1 Почему лампы CNL, они лучше?
2 есть 5000к?
3 можно поставить 55w?
carg
Сообщение carg »
не ясно сайт работает или нет ни ответа, ни привета
1 - В Китае всего два крупных производителя ксенона. Один из них CNLIGHT (CNL)
2- Есть
3- Нельзя, со временем обгорит отражатель
