Би-ксеноновые линзы FX-R 1.1 / FX-R 2.0 / FX-R 3.0
tinto
Сообщение tinto » 04 окт 2011, 12:25
У вас на сайте написано http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=98, что новая версия FX-R.
Чем они отличаются от старой?
Re: Помогите разобраться что за би-линзы такие..
Сообщение light » 04 окт 2011, 12:34
В новой версии четыре крепления сверху. В старой два. Новая версия даёт более широкий и яркий пучок света.
tinto
Сообщение tinto » 04 окт 2011, 15:58
Понял. Ещё вопрос. Линзы под лампу d2s. У меня есть китайские блоки розжига. Хотелось бы их использовать. Есть какой нибудь переходник с лампы d2s на китайский блок розжига.
Сообщение light » 04 окт 2011, 18:40
Есть провод-переходник у которого с одной стороны разъём под лампу D2S или D2R, а с другой под китайский балласт. На днях выложу на сайте.
Пример переходника
На фото FX-R старого образца с подключенным, как раз через такой переходник китайским балластом
Re: Би-ксеноновые линзы FX-R
Сообщение light » 05 окт 2011, 23:18
tinto
Сообщение tinto » 06 окт 2011, 00:21
Этот переходник обязательно покупать или можно установить без него?
Сообщение light » 06 окт 2011, 00:46
Необязательно. Кронштейн для крепления понадобится если вы устанавливаете билинзы в линзованную фару. Если фара не линзованная то там другой принцип установки и кронштейн не понадобится.
Как и обещал - Провод-переходник D2S->балласт китай / 2шт.
Сообщение light » 06 окт 2011, 12:31
Уточню. Эти крепления можно использовать только в автомобиле Mazda M6. С помощью этого крепления можно установить любуе версию билинз - Германия HELLA/Китай Bosch/Германия Bosch/TEANA/ KOITO/FX-R
redhead
Сообщение redhead » 11 окт 2011, 12:44
А нельзя ли выложить сюда подробный чертёж с размерами(не только габаритные и присоединительные,а все,которые возможно снять)?
Или ткните,плиз,ссылкой,если это где-то уже выложено.
Хочу понять,встанут ли они вместо родных линзованых туманок в фару моей Октавии Тур.Ну и объём работ прикинуть.
Спасибо.
Сообщение light » 11 окт 2011, 14:34
Почему вместо туманок, а не головного света? И именно FX-R? Есть mini H1 и mini D2S, которые светят не хуже. И более компактные. Я знаю, что их устанавливают в мотоциклы где места значительно меньше чем в фаре автомобиля.
