Би-ксеноновые линзы FX-R 1.1 / FX-R 2.0 / FX-R 3.0
redhead
Re: Би-ксеноновые линзы FX-R
Сообщение redhead » 12 окт 2011, 06:27
1) Не хочу с гайцами время терять лишний раз.
2) Если ставить вместо туманок,то есть шанс,что не придётся разбирать фару.А герметик там - аццкий,только пилить и потом склеивать.
3) Проку с родных туманок в туман - практически никакого,т.к. высоко стоят.
PS Тогда интересуют размеры mini, раз они компактнее.Но для них,наверное,здесь своя ветка есть?
Сообщение light » 12 окт 2011, 10:40
1. Вы читали, что хоть кого нибудь штрафовали за установленные линзы. Я нет
2. Придётся
3.Установите в них светодиодные лампы. Пусть выполняют роль ДХО
ps - по длине mini H1 и FX-r не сильно отличаются. Это видно на фото. Основное отличие в том, что mini меньше диаметром и устанавливаются в штатный цоколь фары без резки и доработок.
Размеры можно посмотреть в теме по mini H1 - http://www.bi-led-light.com/viewtopic.p ... =10#p22278
Сообщение light » 12 окт 2011, 14:37
В вашем случае я вам советую обратить внимание на обновлённые mini H1 - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=20 Тем более сейчас, по акции они комплектуются не только блендами и двойными ангельскими глазками, но и лампами CNL + провода!
Re: Би-ксеноновые линзы FX-R -> New FX-R
Сообщение light » 17 окт 2011, 12:42
Вес FX-R NEW ~ 450гр.
Добавил бленды.
Бленды №3
Бленды №4
Бленды №5
Бленды №6
elvis
Сообщение elvis » 22 окт 2011, 14:05
При добавлении данных линз в корзину обратил внимание что можно дополнить скомплектовать линзы Блендами и Доп оборудованием. С Блендами все понятно, хотел уточнить насчет доп оборудования... Если скомплектовать Доп оборудование - (2шт балласт + 2шт ламп + 2шт провода) интересует какие балласты и лампы вы мне пришлете? Можно ли выбрать температуру ламп?
Сообщение light » 22 окт 2011, 14:20
В данном случае линзы комплектуются лампами CNL d2s, балластом AE Super Slim и Провод-переходник D2S->балласт китай №1 . Эти лампы и блоки рекомендованы производителем линз. Температуру ламп необходимо указать в примечании к заказу.
Если вас не устраивает, какая нибудь позиция по доп оборудованию то вы можете выбрать на сайте любой другой балласт, лампу, провод и добавить его самостоятельно в заказ.
Сообщение light » 22 окт 2011, 14:34
Пример заказа - Линзы FX-R + Бленды - №3 + балласт AE Super Slim + Провод-переходник D2S->балласт китай №1 + оригинальные лампы Philips D2S
Пример заказа полного комплекта FX-R + бленды + лампы + балласт + провода + рамка для установки в Mazda M6
MAX430
Сообщение MAX430 » 27 окт 2011, 22:41
Здравствуйте!
Вопрос такой:
Машинка как раз Инфинити FX, свет фар сильно не устраивает, разобрав фару увидел, что линза помутнела (машина далеко не новая). Вопрос в следующем, если я приобрету линзы FX-R они подойдут на фару без переделок и доработок (т.е. снял старую и прекрутил новую) или прийдется что-то дорабатывать?
Заранее благодарен!
Сообщение light » 28 окт 2011, 00:26
Есть фотографии линз, что стоят у вас в фаре?
Сообщение light » 28 окт 2011, 11:34
Смотрите. Если у вас оригинальные линзы FX такие - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=123
то скорее всего китайские fx-r встанут без доработок. Размер у них одинаковый. Но гарантировать на 100%, что встанут и не потребуется доработок я не стану. Что бы быть уверенным надо держать в руках оба варианта и фару автомобиля. В принципе вы можете заказать китайские fx-r. Даже если они не подойдут вы сможете продать их дороже. Так как это очень популярные линзы для ретрофита и продают их в интернете от 4000р.
Ну или не рисковать и заказать оригинальные FX - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=123
Для примера несколько фото. Слева FX-R китай. Справа FX Japan
